Stuurbekrachtiging zoemt en doet niet veel
Wimpie67
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 29-09-2014
Gepost: 29 september 2014 08:30 PM
Hallo citroënners,
De stuurbekrachtiging van mijn saxo 1.1 uit 2001 werkt niet naar behoren. Doet het wel, maar hoor de pomp duidelijk zoemen. Als ik bij stilstand, stationair het stuur draai zakt het toerental van de pomp hoorbaar af.  Stuurt redelijk zwaar, maar niet zo zwaar dan bij stilstaande motor.
Zouden dit de koolborstels kunnen zijn en enig idee waar ik die kan kopen ?
Groet Wim
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 september 2014 09:13 PM
Is de olie al eens vervangen?
Welkom hier.
Wimpie67
Gepost: 29 september 2014 10:15 PM
Dankjewel Smile
Geen idee. Ik heb de auto nog maar 2 maand… Zou het daaraan kunnen liggen ?
paso
Gepost: 29 september 2014 10:46 PM
Het is een olie die op zijn tijd vervangen moet worden maar niemand doet dat, tenzij de dealer, maar ja de olie gaat kapot door vervuiling, boeltje loopt dan niet meer als het moet.
Wimpie67
Gepost: 30 september 2014 12:10 AM
Oke….. Zal morgen de boel aftappen en er schone olie op doen. Zou mooi zijn als het probleem dan verholpen is Smile
Wimpie67
Gepost: 06 oktober 2014 07:18 PM
Nieuwe olie erop heeft niet geholpen. Heb andere pomp opgescharreld. Deze was toch overleden. Electrogedeelte was goed, hydraulische deel versleten…
