Al een paar weken heb ik last van dat mijn alarmlichten spontaan aangaan tijdens het rijden. Het probleem treedt steeds vaker op. Ik kan ze wel uitzetten met de knop. Maar het is verdomd vervelend als je midden op de snelweg opeens je alarmlichten aangaan.
Wie kent dit probleem, of weet waar ik moet zoeken.
Tevens doet mijn snelheidsmeter raar, maar volgens forum lezers moet ik de sensor nakijken.
Lijkt mij wel iets op een storing in het electronisch cirquit, maar waar moet ik beginnen met zoeken?
Totaal aantal Berichten: 338
Geregistreerd: 06-06-2012
- DS 3 E-HDI 90 cabrio automaat
ik zou m toch ff keer uit laten lezen dan met oog op je knipperlichten. het kan eenvoudig in de schakelaar op je stuur zitten , maar t kan idd ook vanuit een fout in je boordcomputer komen.
het enige knipperlicht dingetje dat ik zelf gehad heb is dat ze t gewoon niet deden als ik de schakelaar om zette dat bleek dat die doorgebrand was
DS3 Club NL op facebook: https://www.facebook.com/groups/ds3clubnl
DS3 Club NL op Twitter: @ds3clubnl
mag mee rijden in de DS3 van ray78 en zelf sinds 17-2-2014 in het bezit van een ds3 ehdi90 cabrio
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Kan goed met de snelheidsmeter vandoen hebben. Allicht denkt je computer dat je heel snel vaart mindert en dus een noodstop maakt. Dan gaan bij de Xsara je alarmlichten branden. Is een veiligheidsvoorziening.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
frank de plaats van de snelheids sensor, de ene foto is het onderdeel, bij de andere zie je hem op de bak zitten. (die witte plug) dit zit dan boven de rechter aandrijfas, weet alleen niet meer of je de olie uit de bak moet halen, dacht het niet.
de andere foto.lukt niet
Totaal aantal Berichten: 27981
schanulleke schreef:ik zou m toch ff keer uit laten lezen dan met oog op je knipperlichten. het kan eenvoudig in de schakelaar op je stuur zitten , maar t kan idd ook vanuit een fout in je boordcomputer komen.
Welke schakelaar op het stuur?
Simmetje schreef:Kan goed met de snelheidsmeter vandoen hebben. Allicht denkt je computer dat je heel snel vaart mindert en dus een noodstop maakt. Dan gaan bij de Xsara je alarmlichten branden. Is een veiligheidsvoorziening.
Het kan idd dat dit systeem van streek is, maar dat ligt er even aan uit welk bouwjaar de Xsara komt. De vroege modellen hadden deze optie namelijk niet. Zelfs een vroege 2de neus niet.
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
Over welk bouwjaar/type heeft TS het?
jker, hij heeft een 16^-16V uit 2002. hij vroeg per pm, of ik nog de foto had waar de sensor zat, maar op de pm kan je geen foto versturen, deze topic heeft ook 4varianten op het forum, van de zelfde opener,
Dank alle voor de info.
De sensor wordt besteld bij citroen amsterdam en wordt er dan door monteur komende week ingezet.
Hoop dat ik dan van paar nare dingen afben.
Klopt inderdaad dat ik meerdere topics heb, maar toch zijn ze wel verschillend, maar de storingen in het electrische circuit komen er wel in terug
