Waar zit computer parkeerhulpsysteem bij C4
frankDB
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-10-2014
Gepost: 07 oktober 2014 10:10 AM
Ik heb een C4 exclusive van 2005.
Ben er heel tevreden over, maar heb nu een probleem met mijn parkeerhulp (alleen achter)
Soms doet ie het prima (sensoren zijn goed) maar steeds vaker piept ie meteen heel hard zodra ik de achteruit inschakel als of ik al bovenop een andere auto zit, terwijl het achter mij helemaal vrij is.
Volgens Citroengarage ligt het, (waarschijnlijk…) aan de computer van het systeem. Vervanging zou duur zijn.
De boordcomputer geeft geen foutmeldingen.
Nu denk ik er over die parkeerhulpcomputer te vervangen door een andere, gebruikte.
Maar waar zit dat ding ergens?
Ik heb toch eerst een typenummer nodig om een andere te zoeken.
Alvast bedankt voor alle hulp!
Frank.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 07 oktober 2014 10:22 AM
verplaatst naar het juiste gedeelte, succes!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 07 oktober 2014 12:29 PM
Kijk eens in de bak van het reservewiel? Daar zit het kastje bij de C5 in ieder geval. Als je verder geen foutmeldingen hebt kan ik me overigens niet voorstellen dat het aan de computer zelf ligt, hooguit een gecorrodeerde stekker of zoiets.
Ik verwacht overigens dat het vervangen van dat kastje niet werkt omdat dit een onderdeel op de CANbus is. Daarmee moet je dit nieuwe kastje dan ook aanmelden op de computer van de auto en dat kan niet zonder Lexia.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 07 oktober 2014 06:25 PM
Waarschijnlijk links achter in de kofferbak..
Achter de zij bekleding..
frankDB
Gepost: 08 oktober 2014 09:27 AM
Dank jullie wel!
Ik ga eens in de reservewielbak op zoek.
En dan maar eerst alle stekkertjes schoonmaken en op corrosie controleren.
Kan ik die stekkers er trouwens zonder dat de boordcomputer van streek raakt uittrekken om ze schoon te maken?
Ik sleutel eigenlijk alleen aan veel oudere auto’s en weet daarom niet goed waar ik nu mee rekening moet houden…
Thijs
Gepost: 08 oktober 2014 10:15 AM
Bij dit soort dingen haal ik altijd de accu los en laat de auto een half uurtje staan. Dan weet je zeker dat er nergens meer spanning op staat.
