Radio/Cd speler in DS gebouwd! Cd speler doet het niet?
AlphonsA
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 23-09-2014
Gepost: 30 september 2014 07:53 PM
Onlangs een radio/cd speler ( Kenwood KDC-M4524G )  in mijn Citroen Ds ( 1968 ) gebouwd! Alles correct met 2 ISO blokjes zoals het hoort en de radio doet het prima evenals alle functies daarvoor! Maar de CD speler niet! Geeft foutmelding: “CD-error” en daarnaast knippert het “CD-in” symbooltje! Nieuwe Cd’s en zelfs schoonmaak-CD geprobeerd, maar nog geen geluid? Nu zit er op 1 ISO blokje ( met: Contactstroom/ Perm. stroom en Aarde ) in de handleiding nog een 4de aansluiting: “Spanningsregelaar”, maar is die nodig? Dacht dat die voor elektrische antenne was! Wat te doen? Graag reacties en bij voorbaat bedankt! Alphons
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 11 oktober 2014 11:54 PM
Dag Alphons
Klinkt alsof de cd-speler dan echt een defect heeft , zeker omdat je schrijft dat de radio het wel doet.
De draad wat jij als spanningsregelaar omschrijft is naar alle waarschijnlijkheid blauw.Dit is een draad wat gebruikt kan worden
met auto’s wat een uitschuifbare elektrische antenne hebben , deze is echter ook te gebruiken voor een versterker aan of uit te zetten.
Op deze draad komt 12 volt te staan op het moment dat de radio inschakelt. Dit kun je overigens meten met een simpele digitale universeel meter.
Stand op gelijkspanning zwarte pen op chassis van de radio of aan de massa van de auto , plus rode pen op,de blauwe draad. Dan zul je zien dat er 12 volt op staat als de radio wordt aangeschakeld. Kortom dat de cd-speler het niet doet ligt niet aan het aansluiten , want zoals je omschreven hebt is dat goed.
Groeten Patrick Kessels
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 12 oktober 2014 09:57 PM
Als je mazzel hebt dan gaat er iets mis met een schakelaartje van het mechaniek dat de cd in de juiste positie plaatst en het circuit “vertelt” dat er een cd in zit. Soms helpt het ook om de lens van de cd speler schoon te maken. (wattenstaafje met beetje wasbenzine of alcohol in het kader van “hij is nu toch al stuk”) maar ik heb ook wel eens een radio gehad waarbij het lensje van de cd speler helemaal aangetast/dof was niet alleen maar vies. (dus stuk)
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 oktober 2014 11:08 PM
Wasbenzine voor het lensje zou ik niet gebruiken, dat kan kunststof dof maken.
Alcohol (spiritus) kan denk ik geen kwaad.
Is je CD wel goed, heb je al een andere geprobeerd (ik bedoel een originele muziek CD)?
Vooral CD/RW’s geven nog wel eens problemen.
BX16TGI
Gepost: 14 oktober 2014 11:21 PM
O ja geen wasbenzine bij plastic lensjes sorry red face
AlphonsA
Gepost: 11 november 2014 01:47 PM
Dank je Patrick en de andere reageerder!! Ik zal jullie adviezen eens uitproberen en het resultaat hier neerzetten! Groetjes, Alphons
Totaal aantal Berichten: 25866
Gepost: 11 november 2014 02:56 PM
Als ie nieuw is, terug naar de winkel!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 november 2014 03:48 PM
Is je radio horizontaal gepositioneerd? En zo nee, kan de CD speler daar wel tegen?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
MLConian
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
Gepost: 14 maart 2015 10:19 AM
Oud draadje, ik weet het, maar ik vroeg me toch af of het probleem inmiddels is opgelost?
De errors die de radio geeft duiden op een kapotte CD speler - met name het knipperende CD-in symbool. Als dit knippert functioneert de CD speler niet naar behoren door een mechanische fout; ofwel de laser kan niet goed bewegen, ofwel het laadmechaniek voor CD’s hapert, dat soort zaken. Dat is dus niet op te lossen door de lens schoon te maken, maar enkel door de radio ter reparatie aan te bieden!
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
