Onlangs een radio/cd speler ( Kenwood KDC-M4524G ) in mijn Citroen Ds ( 1968 ) gebouwd! Alles correct met 2 ISO blokjes zoals het hoort en de radio doet het prima evenals alle functies daarvoor! Maar de CD speler niet! Geeft foutmelding: “CD-error” en daarnaast knippert het “CD-in” symbooltje! Nieuwe Cd’s en zelfs schoonmaak-CD geprobeerd, maar nog geen geluid? Nu zit er op 1 ISO blokje ( met: Contactstroom/ Perm. stroom en Aarde ) in de handleiding nog een 4de aansluiting: “Spanningsregelaar”, maar is die nodig? Dacht dat die voor elektrische antenne was! Wat te doen? Graag reacties en bij voorbaat bedankt! Alphons
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Dag Alphons
Klinkt alsof de cd-speler dan echt een defect heeft , zeker omdat je schrijft dat de radio het wel doet.
De draad wat jij als spanningsregelaar omschrijft is naar alle waarschijnlijkheid blauw.Dit is een draad wat gebruikt kan worden
met auto’s wat een uitschuifbare elektrische antenne hebben , deze is echter ook te gebruiken voor een versterker aan of uit te zetten.
Op deze draad komt 12 volt te staan op het moment dat de radio inschakelt. Dit kun je overigens meten met een simpele digitale universeel meter.
Stand op gelijkspanning zwarte pen op chassis van de radio of aan de massa van de auto , plus rode pen op,de blauwe draad. Dan zul je zien dat er 12 volt op staat als de radio wordt aangeschakeld. Kortom dat de cd-speler het niet doet ligt niet aan het aansluiten , want zoals je omschreven hebt is dat goed.
Groeten Patrick Kessels
Als je mazzel hebt dan gaat er iets mis met een schakelaartje van het mechaniek dat de cd in de juiste positie plaatst en het circuit “vertelt” dat er een cd in zit. Soms helpt het ook om de lens van de cd speler schoon te maken. (wattenstaafje met beetje wasbenzine of alcohol in het kader van “hij is nu toch al stuk”) maar ik heb ook wel eens een radio gehad waarbij het lensje van de cd speler helemaal aangetast/dof was niet alleen maar vies. (dus stuk)
Wasbenzine voor het lensje zou ik niet gebruiken, dat kan kunststof dof maken.
Alcohol (spiritus) kan denk ik geen kwaad.
Is je CD wel goed, heb je al een andere geprobeerd (ik bedoel een originele muziek CD)?
Vooral CD/RW’s geven nog wel eens problemen.
O ja geen wasbenzine bij plastic lensjes sorry ![]()
Dank je Patrick en de andere reageerder!! Ik zal jullie adviezen eens uitproberen en het resultaat hier neerzetten! Groetjes, Alphons
Totaal aantal Berichten: 25906
Als ie nieuw is, terug naar de winkel!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Is je radio horizontaal gepositioneerd? En zo nee, kan de CD speler daar wel tegen?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
Oud draadje, ik weet het, maar ik vroeg me toch af of het probleem inmiddels is opgelost?
De errors die de radio geeft duiden op een kapotte CD speler - met name het knipperende CD-in symbool. Als dit knippert functioneert de CD speler niet naar behoren door een mechanische fout; ofwel de laser kan niet goed bewegen, ofwel het laadmechaniek voor CD’s hapert, dat soort zaken. Dat is dus niet op te lossen door de lens schoon te maken, maar enkel door de radio ter reparatie aan te bieden!
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
