Totaal aantal Berichten: 25392
Bij t1 moet het stuur er echt af. Als het probleem terug komt soldeer ik de meter vast.
Het probleem is niet terug maar de boel moet wel weer open. De snelheidsmeter is er mee gekapt.
Die is ook elektronisch toch?
Verder krijg ik de achterveerbollen er niet af… Tips zijn welkom…
Net terug van een rondje bollen chyparse. Wat een verschil weer zeg!!
Vanavond de teller er weer uit…
Totaal aantal Berichten: 43067
Eerst even naar de stekkers kijken. Daar hoeft alleen het afdekplaatje voor de tellerbak er voor af
Stuur hoeft er echt niet, heb het zelf zelf zes weken geleden nog gedaan, kan allemaal net met het stuur in de laagste stand. Benzine meter is met van die klemmen. snelheidsmeter weet ik niet.
Hmm het was een stekker inderdaad… Maar wel 1 die helemaal midden in het tellerblok zit. tussen de snelheidsmeter en de print. Foutje.. bedankt.
Hier foto van de klemmen:
eergisteren bleek toch de hr achter te lekken. Gisteren mocht ik even op de brug bij chyparse om dat te fixen. grote klasse weer.
Nu kan de eigenaresse weer heerlijk zweven.
