Opliggende deurklink
ID20Vert
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 26-06-2004
Gepost: 18 oktober 2014 01:04 PM
Sinds de Routes D’S Ducs hangt het slot van mijn deurklink los. Toch te ruig gereden… ? Gekheid, het indrukgedeelte steekt meer naar buiten en zit wat los. Ze is nog wel afsluitbaar. Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Ik neem aan dat demonteren van de greep van binnenuit gaat?
Savoir Vivre!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 oktober 2014 01:06 PM
ja
even zonder gekheid, volgens mij wijst het zichzelf.
moer los en dan dacht ik 90 graden draaien om hem eruit te krijgen.
Je kan nog overwegen om de ruit er uit te halen om er beter bij te kunnen.
Ik meen dat daar 2 clipjes voor los moeten.
Is al weer lang geleden, dus details weet ik niet meer…
ID20Vert
Gepost: 18 oktober 2014 01:27 PM
Ik zie een stukje van de spiraalveer achter het slot zitten. Zal ‘m van binnenuit losmaken en kijken wat er aan de hand is.
Savoir Vivre!
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 21 oktober 2014 11:43 AM
Zoals Hans vertelde het wijst zich vanzelf en het is absoluut niet spannend. Mogelijk zelfs alleen een kwestie van alleen vastdraaien, zonder dat je hendel hoeft te verwijderen. Als ik me goed herinner moet je dit blind en op gevoel doen omdat je het moeilijk zichtbaar is. Vandaar de pic. Paar sate prikkers aan de voorkant insteken zodat het slot ingedrukt blijft. Waarschijnlijk kun je het dan met de hand de ‘grote moer’ strak draaien en natuurlijk met een sleutel vast zetten.
