Weber vraagje
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 25 oktober 2014 07:59 PM
vanwege wat stotteren van de break de carburateur helemaal schoongemaakt. (weber 28/36)
Bij het monteren kwam ik de acceleratiespuitmondje tegen die middenonder in het inlaatkanaal gemonteerd is. Moet deze precies in het midden staan of naar links of rechts recht boven 1 van de inlaatpoorten?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 25 oktober 2014 09:08 PM
Maakt niet uit denk ik…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 25 oktober 2014 11:34 PM
Ik denk wel dat ie boven de 1e poort moet omdat die het eerste en het meest open gaat…
Of heb ik de vraag niet goed begrepen?
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 25 oktober 2014 11:44 PM
heb even gekeken, boven de eerste poort.
gr rinus
Rinus
robbertkars
Gepost: 26 oktober 2014 10:23 AM
eerste poort, als in degene die aan de blokzijde zit?
H@ns
Gepost: 26 oktober 2014 10:30 AM
1e poort heeft een (meestal) kleinere gasklep en als je aan de gasbediening draait gaat de 1e poort als eerste open. Kan eigenlijk niet missen.
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 26 oktober 2014 10:51 AM
De acceleratiesproeier hoort in de eerste trap te sproeien en dat is de trap aan de kant van het blok.
robbertkars
Gepost: 26 oktober 2014 12:11 PM
done, thnx!
