Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
vanwege wat stotteren van de break de carburateur helemaal schoongemaakt. (weber 28/36)
Bij het monteren kwam ik de acceleratiespuitmondje tegen die middenonder in het inlaatkanaal gemonteerd is. Moet deze precies in het midden staan of naar links of rechts recht boven 1 van de inlaatpoorten?
Maakt niet uit denk ik…
Ik denk wel dat ie boven de 1e poort moet omdat die het eerste en het meest open gaat…
Of heb ik de vraag niet goed begrepen?
heb even gekeken, boven de eerste poort.
gr rinus
Rinus
eerste poort, als in degene die aan de blokzijde zit?
1e poort heeft een (meestal) kleinere gasklep en als je aan de gasbediening draait gaat de 1e poort als eerste open. Kan eigenlijk niet missen.
Totaal aantal Berichten: 43736
De acceleratiesproeier hoort in de eerste trap te sproeien en dat is de trap aan de kant van het blok.
done, thnx!
