43 van de 60
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
Na 15 jaar eindelijk een CX - en 9 jaar later weer weg.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9551
Gepost: 30 oktober 2014 01:40 PM
  [ # 631 ]
Ja wel, hoor.
Vlakbij de motorkapscharnieren.
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 30 oktober 2014 02:07 PM
  [ # 632 ]
klopt, bij mij zijn er zelfs 3. 2 wat grotere gaten en 1 zijwaards gericht gat dat wat kleiner is en inderdaad vlakbij de motorkapscharnieren zit. Dit laatste gat gaf bij mij dus ook de verstoppingsproblemen. Het is mij nog wel een raadsel hoe er zoveel troep (best grote steentjes ect) in zo’n relatief goed afgeschermd klein gaatje naar binnen zijn gekomen gulp  waarschijnlijk is het ook het resultaat geweest van vele jaren lange verstopping op die plek.
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 30 oktober 2014 02:13 PM
  [ # 633 ]
de gaten horen er overigens echt te zitten hoor, in mijn geval zijn het geen roestgaten Laughing  Het gat dat het meeste naar de scharnieren zit heeft zelfs een soort van klein dakje erboven. Het zijn echt afvoergaten voor regenwater.
Totaal aantal Berichten: 27978
Gepost: 30 oktober 2014 02:15 PM
  [ # 634 ]
Oké in die hoek, dat geloof ik wel Wink
Maar ik ben er vrij zeker van dat in het gootje zelf langs de zijschermen geen gaatjes zitten.
Wat overigens ook een gaatje/slangetje is wat dicht kan gaan zitten, is de afvoer onder het rooster in de motorkap. Oftewel de gang van de interieur ventilatie.
Ik heb wel eens gehad dat daar water in bleef staan. Dat komt dan tijdens het rijden tegen je hete kachel wat ervoor zorgt dat je voorruit binnen 2 sec volledig beslagen is, geloof mij, je moet dan echt langs de kant van de weg gaan staan want je ziet helemaal niets meer Wink
Totaal aantal Berichten: 7616
Gepost: 30 oktober 2014 03:19 PM
  [ # 635 ]
Die noemde ik ook al: dat is volgens mij ook de reden dat een lekkende roestige kachrlradiateur een heel gebruikelijke cx kwaal is. Bovendien kan dat water ook leiden tot vocht onder de vloerbedekking in de voetenruimte voorin. Ook een bekende roestplekken.
Gepost: 30 oktober 2014 03:51 PM
  [ # 636 ]
Daar heb je zeker een punt.
Maar vergeet ook niet dat er zat CXen zijn die een periode met water in het koelsysteem hebben gereden ipv KVS.
In de tijd dat CXen niets bijzonders waren, nam niet iedereen het zo nauw. Zeker niet op plekken waar het bijna nooit vriest Wink
Dan rot die gewoon intern weg, zeker als er ook nog wat lucht in blijft zitten.
Totaal aantal Berichten: 9367
Gepost: 30 oktober 2014 05:01 PM
  [ # 637 ]
Daar zitten wel gaatjes!
Het blad en andere rotzooi wat zich onderin het scherm verzameld komt van iets dichter bij de voorruit.( het uiterste puntje van je scherm )
Hier zit bijna tien centimeter ruimte en daar kan alles zo tussen.
VgF
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 30 oktober 2014 05:27 PM
  [ # 638 ]
klopt helemaal. Dan is bij mij de ellende op deze manier ontstaan (zoals jij omschrijft) en als dat jaren door gaat dan zit de boel dus aardig vol met modder, zand, takjes steentjes ect en daarbinnen droogt het vrijwel niet Mad
Gepost: 01 december 2014 01:10 PM
  [ # 639 ]
De auto maar eens heel goed schoongespoten met extra aandacht voor de gaten onder de motorkap. Aan de linkerkant liep het water er netjes onderuit. Links moets ik wat meer aanhouden en toen kwam er zwarte drap onder de dorpelafdekking uit. Vanuit de wielkast ook de straal eens goed in de dorpelafdekking gestoken en nu lijkt het redelijk schoon. Toch die plastic lijsten er eens een keer afhalen om te kijken hoe het er daar achter nou echt uit ziet.
Bij het wisselen van de wielen voor de winterbanden ontdek ik dat het gereedschapbakje in het reservewiel vol groene olie staat. Wat blijkt: er hebben muizen gebivakkeerd in de lap die ik daar ook heb liggen. En toen zijn ze heel slim aan de fles LHM gaan knagen. Het muizen probleem lost zich zo vanzelf op, ze zijn intussen vertrokken, maar ik ben wel mooi een halve fles olie kwijt. Da’s onhandig, nu is de reserve voorraad voor onderweg opeens beperkt tot 1 liter (die ligt achterin). De rest van mijn voorraad staat in de C35, daar kan ik pas van het voorjaar weer bij. Toch maar een duur flesje extra scoren in plaats van de aanbiedingen op Citromobile aflopen.
Anyway, de auto staat nu schoongewassen en uitgezogen op de winterbanden binnen af te wachten tot het januari is. Dan mag de bolide weer naar buiten. Sneeuwkettingen liggen al achterin, helemaal klaar voor een tochtje naar Oostenrijk. Smile
Gepost: 01 december 2014 02:38 PM
  [ # 640 ]
1 Liter LHM is toch voorlopig voldoende als je nu geen problemen heb? Het hele systeem is toch een liter of 2?
En als je het echt nodig heb, veel tankstations hebben het nog wel op de plank staan Wink
Gepost: 01 december 2014 02:45 PM
  [ # 641 ]
Als er een keer iets mis gast in een liter niet zo veel hoor. Maar inderdaad, gewoon bijkopen.
Totaal aantal Berichten: 25717
Gepost: 01 december 2014 03:26 PM
  [ # 642 ]
Duur? een liter kost een euro of 5. valt wel mee toch?
Gepost: 01 december 2014 03:35 PM
  [ # 643 ]
Is ook zo - maar ik probeer altijd wat in te slaan op Citromobile of bijvoorbeeld bij een evenement van de IDDS club, is het toch net wat goedkoper. Hoe dan ook: stoute muisjes, bosmuisjes horen in het bos of desnoods in de tuin, niet in de inrit of in de garage. Allang blij dat de steenmarter niet onder de motorkap is gaan zitten, mijn achterbuur heeft ooit alle bedrading onder de kap van zijn DS moeten vervangen.
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 01 december 2014 04:11 PM
  [ # 644 ]
gulp  zo ben ik even blij dat ik in de stad woon Laughing Neem aan dat in de stad geen steenmarters voorkomen Wink
Gepost: 01 december 2014 04:42 PM
  [ # 645 ]
ik woon in de stad. Bij droog weer komen de ratten uit de riolen. Heb al een rat uit mn SM motorcompartiment moeten jagen…
43 van de 60
