2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Citroën DS bougies
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1523
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 november 2014 02:43 PM
koenruske76 schreef:
Ik ga de BPR6HS van Joris en de BR7HIX van DriverD proberen,
BR7HIX: 39 euro per 4:
http://www.ebay.nl/itm/231349441065?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25361
Gepost: 11 november 2014 02:54 PM
Da tering. Daar heb je 20 !! bpr6HS’en voor…
Totaal aantal Berichten: 43018
Gepost: 11 november 2014 03:24 PM
Ik moet wel lachen hoor, 40 eurootjes voor 4 bougies… Ik reed altijd met franse “rotzooi” bougie’s… De Eyquem c42s, of de allergoedkoopste Valeo’s, ik meen de 88n. Die gingen 20.000 km mee. Nooit een probleem mee gehad…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2955
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 november 2014 03:52 PM
Ook ik rijdt altijd al met Equiem zonder enig probleem. DS break op gas en dan zonder probleem met een zware aanhanger heen en weer naar Valogne in de Morvan. DS cabrio gaat elke vakantie mee, zwiterserland, pyreneeen, Route66 en dat allemaal pijnloos met Equiem.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 11 november 2014 05:26 PM
Eyquem is de juiste naam van de franse bougies. Zijn goed.
Ik schreef alleen wat NGK aanraadt, dat advies hoef je niet te volgen natuurlijk…..
Egbert
Gepost: 11 november 2014 06:05 PM
Helemaal eens dat NGK erg goede bougies zijn.
Maar ik neem steeds niet de moeite om uit te zoeken waar je die kan kopen. Tot voor kort had magazijn Champion en Chyparse Eyquem. Maar als magazijn inmiddels NGK heeft, is dat een reden te meer om bij het magazijn langs te gaan.
http://www.ds-tt.nl
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 553
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 11 november 2014 07:45 PM
Ik was afgelopen dinsdag nog bij het magazijn en volgens mij hebben ze nog steeds alleen de Eyquembougies. Ik heb nog naar de NGK’s gevraagd maar die waren er niet.
Gepost: 12 november 2014 12:49 AM
Het magazijn verkoopt Eyquem. Getest en goed bevonden.
Gepost: 12 november 2014 10:48 AM
Elke brezan oid verkoopt NGK. Maar in een DS is het niet zo spannend wat je erin doet.
Egbert
Gepost: 12 november 2014 08:32 PM
sorry
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 12 november 2014 11:51 PM
No problem.
Vind het wel fijn als de informatie die hier gegeven wordt klopt.
camemBert
Gepost: 13 november 2014 03:01 PM
vind ik ook:
bogaard77 schreef:
Da t****g. Daar heb je 20 !! bpr6HS’en voor…
beetje kort door de bocht, ook best knap, ik vind die op internet van 3,50-8,00 Euro of voor 28,- (per 10) met 17 euro verzendkosten…
Je zal wel inkoopsprijs bedoelen, geldt niet voor mij en meer forum-leden.
Ik kies voor deze bougies omdat ik op lpg rij en NGK beveelt het IX type aan voor lpg en een maatje ‘heter’ voor betere warmteafvoer van de hetere lpg verbranding.
dus voor mij: BPR7HIX
In NL te krijgen van 14-22 euro per stuk! Dus koop ik ze op Ebay voor 10,- per stuk. Zou jij ook doen denk ik?
typisch gevalletje van appels en peren…
Ik vervang ze na 20dkm ipv 10dkm, slijt ook het draad in de kop minder snel van….
koenruske76
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-06-2012
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 17 november 2014 10:37 PM
Gents,
de bougies die moeilijkheden gaven waren van Bosch super 4 WR78G.
Heb de NGK BPR6HS gemonteerd en tot op heden geen enkel probleem!
Wordt vervolgd…
Koen
als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5356
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 november 2014 10:49 PM
Dank voor het delen van deze ervaring Koen!
Op zich is het niet verkeerd om de bougies een beetje bijtijds te vervangen, dan heb je minder kans dat ze vastgroeien… Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7268
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 november 2022 10:26 AM
Ik wou een nieuw setje bpr6hs aanschaffen maar ik moet zeggen dat bol.com het wel heel erg bont maakt.Gelukkig
krijg je korting als je 4 stuks afneemt LaughingLaughing
link
2 van de 3
