Voor alle D’s minus de Borg Warner.
Misschien iets voor de tips sectie Boogaard ?
Totaal aantal Berichten: 26007
Ik ben geen mod meer..
Inderdaad erg nuttig artikel.
Dat wordt binnenkort bakolie bij beide DS-en vervangen, want ik heb GL-5 die ook geschikt is voor Gl-4 en dat kan dus volgens het artikel niet als je het over je synchromesh hebt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Klopt egbert! Castrol syntrax universal GL4!
Mooi artikel en ik ben ook blij dat het zegt wat ik hier al zo’n 10 jaar zeg… géén GL5 in een oude bak…..
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Total en Q8 hebben bakolie vergelijkbaar aan de Castrol Syntrax. Deze bakolieën staan bekend om hun goede eigenschappen voor het behoud van de synchomeshringen. Echter, deze olie is ook toepasbaar in GL4 en GL5 bakken. Is dit ook de foute keuze? (zit namelijk in onze break/berline) Is de Castrol syntrax puur en alleen voor GL4?
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Het artikel zegt, als ik het goed lees, dat geschikt voor Gl4 en Gl5 een uitspraak is die geldt voor het differentieel, maar dat alle olie die ook geschikt is voor Gl5 niet gesckikt is voor de synchromesh. Op veel olie (en ook die ik heb) staat Gl5 en geschikt voor Gl4. Volgens het artikel moet je die niet hebben. Helaas.
http://www.ds-tt.nl
Ik gebruik al heel lang Castrol syntrax in diverse auto’s en heb geen synchromesh problemen kunnen waarnemen.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Waterman, is die Castrol Syntrax enkel en alleen GL4 of een GL4/Gl5 product?
Ok, dank je wel voor de link Waterman.
Ik rijd al enige tijd met 75W90 GL5.
Hoe merk ik dat mijn synchromeschen gaar zouden zijn of versleten door de verkeerde olie? Zou ik na 30.000km geen bak meer over moeten hebben? Of begrijp ik het nu verkeerd?
Hij zou flink moeten kraken bij het schakelen.
Ok, dat doet’ie niet. Het schakelt juist als een zonnetje. Maar ik zal bij de volgende wissel kijken of de kleur meer koperig is.
Ik zou die GL5 troep aftappen en de bak vullen met een GL4 olie danwel een GL5 olie waarop expliciet vermeld is dat hij GL4 compatible is.
