geen aanduiding buitentemperatuur
cx-tasy
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-04-2011
- DS 7 Crossback 4x4 E-tense
- ID/DS ds 20 hydraulique
- CX 25 TRD Turbo 1
Gepost: 11 november 2014 06:15 PM
Waar de buitentemperatuur zou moeten weergegeven worden zijn enkel 2 streepjes zichtbaar. Waar kan ik het probleem gaan opsporen ?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 november 2014 07:22 PM
Waarschijnlijk door de klok in te stellen.  Is de accu spanning eraf geweest?
cx-tasy
- CX 25 TRD Turbo 1
Gepost: 11 november 2014 08:14 PM
Ik zie dat er onderin de rechterbuitenspiegel een klepje met een gaatje erin kan verwijderd worden. Vermoed dat daar de sensor in zou moeten zitten maar dat is niet het geval.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 12 november 2014 11:33 AM
Daar zou inderdaad een sensor moeten zitten, ik heb wel eens ergens gelezen dat iemand het ding had vervangen met zo’n sensor van een temperatuurmeter met “buitensensor” aan zo’n draadje Smile
arhnic
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 22 november 2014 06:28 AM
Heb ik ook…....buitenspiegel vervangen en de sensor niet overgeplaatst. Dus sensor monteren.
cx-tasy
- CX 25 TRD Turbo 1
Gepost: 18 december 2014 09:47 AM
Gisteren eens tijd gehad om bij de garagist binnen te springen. Tussen de oude afbraakspiegels lag er gelukkig nog een buitenspiegel met sensor. De rode stekker gaat mits wat duwen en trekken net door de opening onderaan zodat ik de stroomdraadjes niet hoefde door te knippen ! We hebben nu weer buitentemperatuuraanduiding.Bij de garagist was m’n oog nog gevallen op een setje mooie Baccarat deksels. Voor een zacht prijsje mocht ik ze meenemen maar helaas passten ze niet op de eerder gemonteerde winterbanden op velg van C3 pluriel. De middenrand van de velg komt bij deze exemplaren een centimetertje meer naar buiten. Zullen er dus na de winter opkunnen.
Op naar het volgende…
