Hallo,
sinds een dikke week blaast mijn verwarming in de auto enkel nog koude lucht. Na het bijvullen van wat koelvloeistof werkte de verwarming terug een paar dagen, en nu doet hij weer niks meer. Alleen koude lucht.
Ik heb ook het gevoel dat mijn olietemperatuur aan de hoge kant is (110°)...
Iemand een idee wat het probleem is?
Totaal aantal Berichten: 953
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Als je koelwaterpeil te laag is gaat het systeem als eerste ‘bezuinigen’ op het circuit van de verwarming. Dat die het dan niet meer doet klopt dus wel. Als enkele dagen na het bijvullen hetzelfde euvel zich opnieuw voordoet lijkt daar dus een probleem te zitten. Na het opnieuw bijvullen ook ontluchten anders blijft er lucht in het systeem zitten en komt het niet goed met de circulatie. Als met ontluchten de boel problematisch blijft dan even naar een kenner om het koelwatersysteem te laten afpersen en kijken waar het lek zit.
Hoe ik dit weet? Vorige week had ik een lek in mijn koelwatersysteem, ik heb het allemaal vers in mijn geheugen, haha!
Succes!
Oh en ik zie dat je hier nieuw bent? Heb je ook een plaatje van de voiture? En een verhaal?
Domme vraag misschien, maar hoe moet ik die ontluchting doen? Ik heb echt weinig verstand van wat zich onder de motorkap afspeelt ...
alvast bedankt !
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
dat verschilt per motortype… Waar rij jij in?
In ieder geval zit er een ontluchtingsschroef of nippel helemaal bovenop je waterpomp. Zorg ervoor dat je de koperen afsluitring niet beschadigd (of zorg voor een nieuwe). Vlak daarbij, bovenop je je cilinderkop onder de pijp van cilinder 1 zou een ontluchtingsnippel moeten zitten maar die plaats verschilt een beetje per type geloof ik.
Naar wat je beschrijft ben je weinig ervaren en zou ik in jou geval geen risico lopen en naar een specialist gaan of ‘hulptroepen’ inroepen. Het kan bijna niet anders dat er een lek in je systeem zit en dat moet hoe dan ook worden gerepareerd. Vaak is het een van de vele slangen en dat is relatief eenvoudig te repareren. Echt, met schade aan je motor omdat-ie te heet is geworden ben je veel verder (en duurder!) van huis.
Succes.
Ik geloof dat het een Berlingo 1.6 is ...
dit is hem:
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Hahahaha, ik dacht dat je het over een CX had!
Hoe dan ook, lek ik koelwatersysteem snel laten repareren.
Ok, dus als ik het goed begrijp heb ik meer dan waarschijnlijk een lek bij mijn koelvloeistof ?
Ik doe hem zo snel mogelijk naar de garage dan…
Enig idee wat dit me ongeveer gaat kosten ?
alvast bedankt !!!
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Denk ik wel, laat er even naar kijken. Van berlingo’s heb ik geen verstand dus kosten zou ik niet durven zeggen. Als het een slang is een paar tientjes en een of twee uur werkplaatstarief.
