Totaal aantal Berichten: 3917
Dus bij jou een net zo gevoelige plek, en vast dezelfde solide stekkertjes….
ik wil de naar de garage…... eerst maar eens een rondje in het dorp…..
POEF…. motor uit…..
Rommelen met de stekkertjes en weer aan.
Hup terug naar huis, en de overige zwevende stekkertjes er uit geknipt, nieuwe er voor in de plaats.
Een had draadbreuk naast de stekker, maar niet volledig.
En nog afslaan…....
Dacht dat 1 stekkertje wat direct op de bobine zit best goed zat, maar wiebelde toch te veel, de boel schoon gemaakt, stekkerje samen geknepen, nu zit deze strak op de pin vd bobine….. starten….. en lopen !!
pffffffffff….....
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Zoals jij het nu vertelt…..... is 100% identiek aan mijn geval. Ook dit stekkertje zat toch relatief goed geklemd, maar kon ook iets heen en weer, en plop uit
Opgelost tijdens de Technische dag ![]()
lopen doet ze !
veren niet…. achter was brak…...
en…...
wat is dit ?? (raad het plaatje)
tip… onder de motorkap
Totaal aantal Berichten: 7647
Mag deze foto nog een keer, maar nu met flits?
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Ja, zonder flits is het enkel een onderbelichte foto.
met flits zie je dat licht niet meer.
dat schuine is een v-snaar
Totaal aantal Berichten: 28026
Iets met de aircopomp?
Totaal aantal Berichten: 9705
Iets wat heet loopt, lager o.i.d.?
Yep ! dat was de dynamo…. Die gaf licht…. van binnen !! Bizar.
Hopla naar de garage.
Dynamo bleek helemaal gaar van binnen…. Nu heb ik er een nieuwe dynamo op zitten, die weer mooi glimt, en doet wat ie moet doen.
Achterbollen vervangen (achter voelde wel heel brak…), bollen voor zijn gevuld, en nu zweeft ze weer zoals het hoort. En dat is erg fijn !!!
En ook weer met glans door de APK !
Dus we hebben weer een mooie Prestige op de weg!
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Mooi! Flink kilometers maken dan maar voor hij verplicht moet worden opgehokt! Of rij je in de winter door?
Ik ga denk ik even een tankje benzine verbranden ! das geen straf !
En dan weer winterslaapje ![]()
Gespot bij de Fete de Limousines
Twee dames gevonden voor de presentatie bij de concours dans son jus.
(foto van 2d / Daan).
Mooi!
Hoe rijdt die verder?
