veerbollen vullen
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 17 november 2014 11:27 AM
De veerbollen (achter) van mijn GSA moeten gevuld worden. De bollen demonteren is nogal een klusje, daar heb ik momenteel de tijd en de gelegenheid niet voor. Weet iemand nog een garage, liefst in de omgeving van Rotterdam, die dat kan doen zonder de bollen te demonteren?
Totaal aantal Berichten: 25914
Gepost: 17 november 2014 02:48 PM
Chyparse in Almere doet het voor je maar halen wel de bollen eraf.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 17 november 2014 04:35 PM
Vullen: alleen met boldemontage. Bij Chyparse, Almere: € 13,50/bol (en een leuke middag). Boldruk tsjekken is gratis. Van Bemmelen in Delft doet het ook.
Druk tsjekken met JBF methode: op hoekpunt drukken en als je met normale kracht de hele slag kan maken: OK
of
De lekslang losmaken bij het voorraadvat en de uitlopende LHM (of HGB) opvangen. Als er teveel uitloopt: te lage druk
Adri
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 17 november 2014 05:20 PM
Vogelaar in Barendrecht heeft de mijne gevuld zonder demontage, was wel bij een BX dan.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 17 november 2014 05:34 PM
of
Adri
Een GS achterbol vullen is duurder hoor… ik dacht iets van 40 euro..Net als de CX achterbollen..
Breeze
Gepost: 17 november 2014 05:59 PM
Kan even zo gauw geen reden verzinnen waarom daar verschil in zit. Het zijn toch allemaal I.F.H.S. bollen met een vulnippel?  huh .
Toegegeven, ik heb alleen maar Chyparse ervaring met Xantiabollen.
Ari
Gepost: 17 november 2014 06:09 PM
Een xant bol (en DS en SM ) eraf draaien kan in 5 seconden. En CX en GS bol duurt een uur…
Breeze
Gepost: 17 november 2014 06:16 PM
Ah, duidelijk.
Ik zag dat bij de CiFo dag bij van der Laan in nov ‘12 de volgende prijzen golden:
bollen testen/vullen: € 16
behalve GS/CX achter: € 30
En dat was toe een CiFo vriendenprijsje, IIRC.
Dus die Vogelaar is wellicht een adresje om te onthouden.
Adri
dirkvdmei
Gepost: 17 november 2014 07:01 PM
Waarom heb ik daar niet aan gedacht. Ga morgen direct bellen!!
swiersma
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Gepost: 28 november 2014 12:55 PM
Hoi Dirk, weet je al meer van Vogelaar? Civer in Den Haag (Statenkwartier) kan ook vullen en heeft GS-bollen op voorraad.
Ik weet alleen prijzen van de voorkant:
- vullen € 20,-
- vervangen € 42,50
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 28 november 2014 01:37 PM
Ik heb zelf dit jaar mn achterbollen vervangen van de gs break’73.
Als ik in garagetermen zou denken;
Demontage en montage veercilinder achter twee kanten 2 uur á 80,- (ofzo?) 160,-  160,-
Dan nog vullen á 20,-(zie vorig bericht)                        40,-
Of vervangen á 42,50                                           85,-
Beetje LHM/kleinmateriaal                                 10,-    10,-
                                                __________________
                                                  210,-  255,-
Met een afgebroken leiding kan er nog wel een uur en de leiding bijkomen.
Dus als je op 350,- rekend voor nieuwe achterbollen zit je wel goed bij een garage.
Gr. Wim.
Gepost: 28 november 2014 02:42 PM
Dan kun je het beste toch maar naar Chyparse gaan.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 november 2014 04:47 PM
En maar gelijk NIEUWE bollen pakken .
Kan je weer jaaaaaaren verder !
Walter nice day
dirkvdmei
Gepost: 29 november 2014 09:52 PM
Dat veerbollen gevuld kunnen worden weet ik uiteraard.
De adressen waar ik losse veerbollen kan laten vullen, met de bijbehorende tarieven, zijn ook bij mij bekend.
De garage waar ik in het verleden bollen kon laten vullen zonder demontage, bestaat helaas al een paar jaar niet meer.
Een alternatief adres hiervoor was bij mij echter niet bekend. Dat was dus ook mijn vraag.
De garages van Bemmelen in Delft en Vogelaar in Barendrecht hadden nogal wat bezwaren en hadden, zo kwam het bij mij over, weinig zin in dit klusje.
Vogelaar wilde het wel proberen, wilde geen garantie geven en berekent 30.00 euro per bol.
Voor die prijs kan ik bij D en O in Almere nieuwe kopen. Ik zoek nu dus niet meer verder en ga gewoon, met enige tegenzin, de boel demonteren en vernieuwen.
Gepost: 01 december 2014 12:02 PM
Dat is beter Dirk,
Als je het los hebt kan je ook die bollen bij chyparse laten vullen. Ik heb nog 1 originele GS achterbol op druk liggen. Doe een bod als je interesse hebt.
dirkvdmei
Gepost: 01 december 2014 02:36 PM
Laten vullen kan bij mij, bij wijze van spreken, om de hoek. (Garage de Pee in Krimpen a. d. IJssel).
Als de boel toch los is, ga ik voor nieuw.
Wat vraag je voor die ene bol?
