5 van de 11
De GS 1220 club van Twan! serieus stuk!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 november 2014 06:10 PM
  [ # 61 ]
Ik zie de bloedspetters zitten op de tafel.
Hele klus geweest zeker Laughing ?
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 25 november 2014 11:02 PM
  [ # 62 ]
hoe is je elektra feest overigens afgelopen?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 25 november 2014 11:30 PM
  [ # 63 ]
Nog niet aan begonnen Laughing ik heb al een vrijwilliger opgescharreld die met mij mee wil kijken, maar voor nu staat de GS mooi achterin de schuur.
Overigens wordt er gedacht aan ombouw naar een dynamo met spanningsregalaar ingebouwd (uit een GSA)
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
H@ns
Gepost: 25 november 2014 11:39 PM
  [ # 64 ]
Nog even over de 1300 Twan, Ik meen dat jouw 1220 bak nog korte versnellingen heeft.
Ga je de bak ook vervangen? Beetje zonde als die 1300 moet overwerken….
Vanaf ongeveer ‘77 (?) zijn de versnellingen iets langer geworden.
Je kan ook nog overwegen om een 5-bak te nemen hoewel ik niet weet wat voor aanpassingen je daarvoor moet doen.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 25 november 2014 11:42 PM
  [ # 65 ]
Er zit nu ook al een 1300 in, en dat gaat haaaaaaard Very Happy niet echt storend veel toeren trouwens (170 op de teller al aangetikt, oeps :p )
5 bak heb ik liggen, alleen de staat is daarvan onbekend. Stiekem wel benieuwd wat voor aanpassingen er nodig zijn om die te monteren
huidig:
H@ns
Gepost: 25 november 2014 11:44 PM
  [ # 66 ]
Zat ie er al in bij Art?
Dan heeft ie waarschijnlijk al de iets nieuwere bak?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 25 november 2014 11:46 PM
  [ # 67 ]
Jazeker. De vorige eigenaar is een bekende van me, en die heeft geen blok gewisseld.
Waarschijnlijk in Frankrijk al gebeurd.
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 25 november 2014 11:58 PM
  [ # 68 ]
Zit net een filmpje terug te kijken, het is zo lang geleden dat ik er mee gereden heb Smile
100 km/h is +- 4000rpm
huidig:
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1216
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 26 november 2014 12:16 AM
  [ # 69 ]
5-bak gaat niet zomaar passen. Is achter de bak geen ruimte genoeg voor.
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 26 november 2014 03:25 PM
  [ # 70 ]
Inderdaad, je moet het schutbord aanpassen om plaats te maken, een andere set ogen op het subframe lassen (of een GSA subframe plaatsen), een GSA Y-stuk in het uitlaattraject zetten en het stangenmechanisme naar de pook aanpassen.
pièce de gâteau Wink
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 01 december 2014 06:37 PM
  [ # 71 ]
dat gaan we dus maar even niet doen Laughing
wel het volgende, doelstelling is om vanaf 01-01-2015 weer te rijden. Dus voor de tijd blok af, elektra problemen oplossen en de brug op om een gaatje dicht te bakken en een algehele inspectie + waar nodig een antiroest behandeling te doen.
geen kwarttarief voor deze dame in 2015.  gooi
huidig:
Gepost: 01 december 2014 06:40 PM
  [ # 72 ]
Mooi streven! If you need help… Smile
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 03 december 2014 11:07 PM
  [ # 73 ]
jaaaaaaa, super leuk filmpje! http://youtu.be/gNAX3zOurCM
aankomend weekend weer lekker even werken aan de GS
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 11 december 2014 10:25 AM
  [ # 74 ]
Cilinderkoppen weer gemonteerd, en verder met de afbouw nu. Spruitstukken, carburateur en de D-riemen verder zit alles al weer op zijn plaats.
Nog even met de laadspanning aan het stoeien geweest, als ik de 2 + en tegen elkaar druk dan hoor je de dynamo aanslaan/zwaarder lopen, echter gebeurt er met de spanning niets. conclusie dynamo dood?
verder ben ik nog op zoek naar een set kachelslangen, iemand een idee waar die te krijgen zijn?
huidig:
MiGS
Gepost: 11 december 2014 11:31 AM
  [ # 75 ]
Goed bezig Smile
Twan238 schreef:
... op zoek naar een set kachelslangen, iemand een idee waar die te krijgen zijn?
Daniel Engelhardt kachelslangen
Ik stond er mee in m’n handen op citromobile, er was toen een reden dat ik ze niet gekocht heb, weet niet meer welke…
5 van de 11
