8 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gepost: 19 november 2014 08:00 PM
  [ # 106 ]
puffel schreef:
1. het stuur staat iets scheef en de toerenteller werkt niet(staat vast over max tegen nul aan)
.. en geef eens een dreun op het dashboard:)
Tesamen met een paar keer gas geven. Dan pakt die de toerentellernaald weer op.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 november 2014 09:54 AM
  [ # 107 ]
ik zal eens een klap op het dashboard geven.
De HD leiding kost hier zon 350 euro, gelukkig heb ik een vriend die hem voor me kan maken. De DS gaat even de deur uit , ik kan een garage lenen, zodat de Xantia naar binnen kan om eraan te werken. eerst die oude leiding maar eens demonteren.
Kan een distributie + waterpomp krijgen nieuw in doos voor 150 euro, dus die gaat er ook komen.
Jan-Jaap bedankt voor het aanbod maar die spiegel is een model zonder kap, zeker een keer vervangen. Ik spuit hem denk ik gewoon rood. En die velgen, er zitten dus zo goed als nieuwe spijkerbanden op aluvelgen bij de auto, zie foto, ik moet ze er alleen even onderzetten.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 november 2014 01:39 PM
  [ # 108 ]
een paar klappen op het dashboard met draaiende motor hielp inderdaad.Toerenteller werkt weer.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 november 2014 11:41 AM
  [ # 109 ]
zaterdag oma even naar huis gebracht, op en neer naar Volda ,prachtig weer dus 4 uur zweefplezier.
Zaterdag van de rode de kapotte HD leiding gedemonteerd en de deuk uit de bumper gehaald. Omdat ik toch met de fohn bezig was gelijk ook ff de lelijke N sticker verwijderd van de achterklep. Ook wat krassen weggepolijst.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 november 2014 05:25 PM
  [ # 110 ]
rottige vieze roestplek. Stomme dop in de wielkast.
afijn slijptol erin en dat ziet er al beter uit. Vanavond gaat er een vers stuk blik in.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 november 2014 06:00 PM
  [ # 111 ]
Goed bezig!!!
is hier niet al een heel draadje aan gewijd? Met name voor de Xantia breaks gaat het roest duiveltje in die hoek stevig tekeer dacht ik. Verder zou het af kitten van het voorste deel van binnenscherm op het buitenscherm moeten helpen tegen inwatering.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 november 2014 06:03 PM
  [ # 112 ]
zeg maar zoiets
waar rook is, is…
LHM only!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 november 2014 10:32 AM
  [ # 113 ]
deze roest komt door lekkage langs dat verd.. dopje. Aan de rechterkant zit die niet en daar is de dorpel helemaal gaaf.
gisterenavond lekker gebakken, kosste me toch nog 3 uur werk. Uiteindelijk met 5 stukken de dorpel weer opgebouwd. eerst binnenwerk gerepareerd met 1 stuk, daarna de buitenkant met 4 stukken. Er zitten nogal wat bollingen in en ik ben geen plaatwerker, dus dat uit 1 stuk maken lukt me niet. maar zo gaat het ook.
Het staat nu in de menie , nog een klein beetje plamuur en kit en spuiten en het is weer helemaal netjes.
ook nog even het stuur gedemonteerd en rechtgezet.
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 26 november 2014 02:20 PM
  [ # 114 ]
Volgens mij zou dat dopje rechts ook moeten zitten maar deze is afgeschermd door de brandstofvulpijp…
waar rook is, is…
LHM only!
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 26 november 2014 02:23 PM
  [ # 115 ]
Correct. In elk geval bij de rechtsgestuurde Xantia’s dan Smile Bekend euvel, goed te lassen. Ernstig voor de xantia liefhebbers, sinds mijn laatste exemplaar roestvrij Sad gesloopt is, heb ik er geen een meer bekeken in Ierland. Jammer.
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 26 november 2014 04:02 PM
  [ # 116 ]
Nou Puffel,
dan moet je maar gauw eens op zoek gaan naar een Xantia… Ik wil hier op het grotere eiland ook wel eens rondkijken voor je… De mijne is ook RHD.
waar rook is, is…
LHM only!
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 26 november 2014 06:58 PM
  [ # 117 ]
thanks! Maar meer dan genoeg gexantiaa-d Smile
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 27 november 2014 11:47 AM
  [ # 118 ]
weet iemand of er verschil zit tussen een distributieriem van een diesel en een benzine Xantia?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
  [ # 119 ]
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 27 november 2014 12:00 PM
  [ # 120 ]
Verreweg het gemakkelijkst is dit even op te zoeken op http://www.service.citroen.com
Even je VIN invullen en je zite het onderdeelnummer.
Gelijke nummers = gelijke onderdelen.
8 van de 54
