3 van de 8
De nieuwe DS19A Pallas 1967 van Hilko: terug naar Gris Palladium!
Totaal aantal Berichten: 43997
Gepost: 27 november 2014 10:19 AM
  [ # 31 ]
OK, dan is dat ding dus ok. Maar het kan nog steeds zijn dat de 123 dood is. Als je een testlampje pakt met een LED, dus GEEN TESTER MET GLOEILAMPJE!!!, dan kun je kijken of de 123 stuurstroom naar de bobine geeft: 1 kant van de tester op de massa van de accu, 1 kant op de massa van de bobine en dan starten en kijken of de led gaat knipperen als de motor rond gaat.
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 27 november 2014 10:48 AM
  [ # 32 ]
Eens kijken of ik zoiets kan maken. Maa hoe kan een 123 zomaar sterven? Ik gebruik die dingen al jaren en zo robuust als ze maar zijn kunnen. Ter check: rood op de batt aansluiting bobine, zwart op de alt. en verder zit er alleen nog een contact draad op de alt aansluiting. Das toch een no-brainer qua installatie…......
Anyway, als ie dood is moet ik eens kijken qua garantie (chyparse). Zit er net een week in en heeft maar liefst 5 minuten gelopen!
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Gepost: 27 november 2014 10:53 AM
  [ # 33 ]
Wacht ff… schrijf je nou contactdraad op de Alt?
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 11:07 AM
  [ # 34 ]
We hebben dezelfde gedachtengang…... Dat leek mij al niet goed. Maar dat zat wel zo! Anyway, die moet volgens mij op de +, dus batt aansluiting. Ik ga eens een foo checken van hoe het zat.
Thanks!
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 27 november 2014 11:08 AM
  [ # 35 ]
Als je plus op de zwarte draad zet is nu je 123 in rook opgegaan.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 27 november 2014 11:09 AM
  [ # 36 ]
Je kunt het ook met een digitale multimeter meten als je geen LED hebt.
Doet de LED in de 123 het nog wel? Ik heb al bij 2 123 ignitions meegemaakt dat de LED het niet meer deed, maar de ontsteking zelf wel (dan kun je dus alleen nog maar afstellen met stroboskoop)
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 11:14 AM
  [ # 37 ]
Dat zou beroerd zijn…...... Shit.
Ledje werkt prima van de 123.
Ik ga zo effe kijken.
Gepost: 27 november 2014 12:06 PM
  [ # 38 ]
Dat kan bijna niet, tenzij men de bobine helemaal verkeerd om had aangesloten, dus zwarte draad op de BAT en rood én de contactdraad op ALT/RUP…
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 12:09 PM
  [ # 39 ]
Opgelost! Draadje dus verkeerd. Wat een stommiteit eventueel zou kunnen doen…... Hulde aan de 123 (
Had niets ander verwacht ook) en hulde aan dit forum!
Starten lopen. Geweldig.
Hilko
Gepost: 27 november 2014 12:37 PM
  [ # 40 ]
mazzel!
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 01:01 PM
  [ # 41 ]
Dat denk ik ook. Ik zal weer eens meer gaan nadenken voor iets te doen. Ik ben gewoon te enthousiast, heb weinig tijd, en doe dus dingen net iets te snel. Stommiteiten liggen dan op de loer.
Maar wat een auto heb ik gekocht! Een beauty! En net post van Citroen ontvangen, ik kan dus nu eindelijk de auto op Frans kenteken (proberen) te zetten. Is nogal bureacratisch en duurt allemaal erg lang….........en duur! Ben al bijna eur500 achteruit voor die papierhandel!
Hilko
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 27 november 2014 05:27 PM
  [ # 42 ]
Wat goed dat je DS weer werkt na de 123 ignion. Vraagje, als het zo’n gedoe is om een auto op Franse kenteken platen te zetten waarom overweeg je dan niet de DS op NL platen te laten staan?
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 05:37 PM
  [ # 43 ]
Das illegaal! En een heel gedoe met de APK….... Ik ga hier voor de carte grise de collection, das eens in de 5 jaar een APK. En geen limiet op km’s. Als ik nou weer terug naar nl zou gaan ooit, dan had ik het overwogen. Maar dat ben ik eigenlijk niet van plan.
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 05:43 PM
  [ # 44 ]
Net even een illegaal rondje om gedaan om de 123 te checken, en een uitlaatreparatie te checken. Loopt prima en schakelt botertje zacht. Ik vindt die DY3 wel traag, ik vraag me af of die 2e trap ooit wel open gaat. Met kap open en handmatig heb ik dat al gechecked en ging open. Rijdend weet ik het niet. Die halfautomaat begrensd m misschien ofzo. Ik kom wel uit een ds23ie, dus alles is wat langzamer, maar toch.
Gepost: 27 november 2014 05:46 PM
  [ # 45 ]
die halfautomaat begrenst em alleen in zn vrij. Verder niet.
3 van de 8
