van zomerbanden naar winterbanden en weer terug
nepalees
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-12-2014
Gepost: 03 december 2014 03:12 PM
l.s.,
pas geleden winterbanden laten zetten op mijn Citroen C4 prestige, de zomerbanden moesten eraf vanwege versleten, dus garage vertelde me: voor de zomer weer nieuwe banden erop, maar kosten 200 euro (!) per stuk. Pfff..De banden die erop liggen zijn: Michelin Pilot Exalto 205/50
Ik heb op banden sites wel 172.95 euro voorbij zien komen voor eenzelfde soort band: wel 225/50 R16 73db
goede raad is duur Smile
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 03 december 2014 07:12 PM
Aan banden kan weinig verkeerd dan de rijrichting. Even gaan shoppen her en der en dan in het voorjaar beslissen. Je kan het ook voorleggen aan je dealer, en wie weet maakt hij je een aantrekkelijk aanbod. Onderhoud is 1 maar als het verschil te groot wordt dan haal ik de banden ook elders….....logisch.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 03 december 2014 07:29 PM
205/50/16??
97€  bij reifen.com plus 4 € verzendkosten per band.. Zit je op 101€
nepalees
Gepost: 03 december 2014 09:24 PM
Wat er nu op zit = Pilot Exalto 205/50 ZR 17 89 W Michelin Radial X -weet niet wat de oorspronkelijke prijs is geweest, zitten idd op een C4 die van origine uit Duitsland komt
ronama
Gepost: 03 december 2014 10:01 PM
Ow 17
147€ bij http://www.reifen.com
Maar de premacy zijn iets goedkoper en ook een fijne band
nepalees
Gepost: 03 december 2014 10:07 PM
En de prijsindicatie voor de nieuwe banden werd mij 200 euro per band genoemd
mads3
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 03 december 2014 11:02 PM
nepalees
Gepost: 04 december 2014 12:30 PM
Ah bedankt, dit is de site, hier staat de band op die er nu opligt in de zomer: Pilot Sport PS 2….136 euro toch een mooi prijsje
nepalees
Gepost: 04 december 2014 12:39 PM
Die erop lijkt iig
nepalees
Gepost: 07 december 2014 09:05 PM
in de jungle van de autobanden…..mijn garagist blijft erbij dat er op die C4 zomerbanden moeten van 200 euro per stuk, ondanks de alternatieven die ik aangeef en die ook hier genoemd worden….nu sneeuwbanden erop: 204/55
vtske
Totaal aantal Berichten: 1917
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 07 december 2014 10:42 PM
Bij mijn bandenleverancier (Belgie)in Balen Michelin Primacy3 van Michelin 225/45/17 €125.00 per stuk all in.Ga ze na de winter laten opleggen 2x vooraan.
nepalees
Gepost: 08 december 2014 07:27 PM
Ik zie nu wel banden voorbijkomen, die er ook niet om liegen http://www.popgom.nl ?
Prijzen tot 180 euro voor een michelin pilot exalto zr 17 89 w , dus is die 200 wel reeel
nepalees
Gepost: 09 december 2014 06:19 PM
Zijn er buiten de plausibele suggesties nog ideeen hoe iemand aan een band van 200 euro komt?
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 10 december 2014 02:21 PM
Het is net of volgens de garagist alleen banden van 200€ die je bij hem koopt goed zijn.
Je hoeft denk ik zowieso al geen banden met W snelheidscodering te hebben (tot 270kmh). Je topsnelheid ligt een flink stuk lager.
Weet niet welke motor maar T (diesel) of H (benzine) voldoet ook. En die zijn goedkoper dan W banden.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
nepalees
Gepost: 10 december 2014 03:10 PM
Het is een vti die 210 km loopt ongeveer, er liggen nu nog banden met W aanduiding op
Frie
Gepost: 10 december 2014 04:15 PM
Het gaat niet om wat de snelheidsmeter aangeeft, maar om de specificaties. En die zijn bij een 1.6 VTI 195kmh.
Maar zit er geen sticker in je auto (deurstijl of benzineklep) waar de bandenmaat op staat?
