Ik zou de rest van de bekleding er ook maar uithalen daar waar het lekt .
Lekt `ie alleen als je rijdt in de regen of ook stilstaand ?
In het eerste geval zou ik de wielbak checken of daar niet iets aan de hand is, doorgerot of niet goed dicht .
In het 2e geval zou ik er een emmer water overheen gooien en nogmaals kijken waar het vandaan komt .
Er zit daar ook een zijknipperlampje , maar denk niet dat die zo ver naar binnen kan lekken .
Je hebt het toch over de binnenkant van de wielbak zo te zien.
XM TCT Ambiance`94
De lekkage komt waarschijnlijk vanuit de wielkasten. Rechtsachter het handschoenenkastje, helemaal bovenin zit een doorgerotte plek.
Zie de foto, je kijkt tegen de onderkant van het handschoenenkastje.
Daarnaast is de kachelradiator lek; spoor van koelvloeistof naar de bestuurderskant maar dat ik makkelijk te fixen nu er geen bekleding in de auto zit.
Hoe kan ik die rotte plek behandelen? Maar een plaatje in laten lassen ?
Al met al een aardig projectje geworden. Gat bleek groter omdat veel materiaal was weggerot. Een lasser uit the twilight-zone heeft het gat kunnen dichten. Gelukkig is het buiten lekker warm en dus meteen de net binnengekomen kachelradiator kunnen monteren. Wederom dweilen… Roestige zaken behandeld met rust eater en morgen tectyl erover.
Dit weekend wordt het buiten waarschijnlijk droog, dan kan eindelijk de bekleding er weer in. Het is momenteel een drie zitter.
Dus aan u allen: Zwakke plek. Schijnt ook bij andere dames van over de 20 voor te komen. De bekisting van de wielkasten eraf en schoonmaken.
