Hai,
wat is jullie ervaring met alternatieven van Michelin Primacy.
Op oponeo heb ik best veel alternatieven gevonden… ok de eerste 12 zijn chinees, maar de subtop is nog steeds iets van 150 euro per band.
hebben jullie al wat uitgeprobeerd?
gr
Xander
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 14-06-2014
- Xsara Picasso 1.6 HDI 110 HP EXCLUSIVE
- Jumpy 1.6 HDI 1200 L1H1
- GS/GSA pallas
Hallo Guznax,
Wij hebben zelf Hankook onder 2 van onze Citroens liggen, ook onder onze C6 en die bevallen goed.
Met vriendelijk groet,
Wilma
thanks, Wilma
kan je al iets zeggen over slijtage?
Nokian of Falken zie ik ook nog wel eens langkomen.
Met Nokian had Oldenhage ervaring, meen ik.
groeten, Xander
Welke Hankook’s zijn het?
Is het de Ventus Prime 2, of de Ventus S1 Evo 2?
Beide banden zijn goed getest in AMS, met wel de kanttekening dat de laatste nogal hard slijt…..
Slijtage van de voorbanden wordt erg beinvloed door onjuiste sporing…mijn C6 had veel te veel toespoor en vrat voorbanden!
Een Michelin band in maatje 245/45/R18 heb je vanaf 160 Euro.
http://banden.autoweek.nl/michelin/pilot-sport-ps3/245-45-r18-96v-20855/
De Michelin banden onder mijn Xsara koste een aantal jaren geleden ongeveer hetzelfde. Nu ongeveer 130 Euro.
Dat is toch een prima prijs dan voor een C6?
Je kan toch niet verwachten dat je onder een auto van het formaat en gewicht van een C6 bandjes van 8 tientjes kan monteren?
Ben het met Arjan eens hoor. Let wel: bij mijn weten moet je de 245/45R18 in 100W hebben vanwege de hogere laadindex.
Zelfs dan vind ik 160-180 euro voor een band best acceptabel. Deze maat is tegenwoordig een stuk meer gangbaar. Ik heb ergens in 2008 een band van een C6 laten vervangen, was een eerste type Premacy. Kostte gewoon even 300 euro.
Zekers, een 96V is te weinig voor een C6
In die maat is er ook de Primacy3, voor iets meer dan 160 Euro te vinden: http://banden.autoweek.nl/michelin/primacy-3/245-45-r18-100w-1663/
Dát zou dan mijn keuze zijn.
Ik vind inderdaad de prijzen best meevallen.
Op mijn huidige auto (ik rijd nog geen c6, maar een Honda Accord Tourer), rijden de primacy’s helemaal niet fijn en ze slijten als een gek.
Jullie ervaring met primacy’s op de c6 is een stuk beter begrijp ik?
Toen de C6 net op de markt kwam waren de banden idd een stuk duurder, maar paste bij het segment waar de C6 in zit.
Nu vind ik het zelfs relatief goedkoop. Je rijdt een auto in het top segment met banden van A kwaliteit voor onder de 200 Euro per stuk.
Op dit moment dus zo’n beetje de goedkoopste banden onder een grote Citroën, DS XVS, CX TRX en SM XWX zijn allemaal duurder. (XM weet ik even niet)
waar laten jullie je banden wisselen?
vertrouwen jullie je C6 toe aan de bandenboer op de hoek?
(dat hij de c6 niet op de rijdstand zet als hij op de brug staat en LDS lekkage veroorzaakt)
Of laten jullie je banden altijd wisselen bij de citroen specialist?
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Ik laat de banden altijd wisselen bij de Citroënspecialist. Heb geen zin om op te moeten letten of zo’n bandenwinkel het goed doet. Overigens heb ik een nette afspraak gemaakt, waardoor de kosten van het wisselen en opslag van de banden niet afwijken van de bandenwinkel.
Totaal aantal Berichten: 5019
Idem hier, bij de C6-specialist. Ook ik heb zo’n afspraak.
Bandenboer kan denk ik wel, maar dan moet je wel goede instructies geven.
Overigens heb ik wel een extra set velgen, dus de banden hoeven niet gewisseld. Alleen wielen wisselen.
Tijdje terug de Achilles ATR sport erop laten zetten.
Deze kosten ongeveer 60 euro per band. JO had goeie ervaring ermee qua grip, en omdat de Michelin ‘cup’-ten bij mijn vorige auto wilde ik eens wat anders.
Nu ongeveer 1000 km gereden en ook het verbruik goed kunnen vergelijken. Alleen slijtage wee ik nog niet.
Conclusie:
- weggedrag en grip prima (ook bij sneeuw)
- iets meer rolgeluid dan de michelins
- ca 10% meer verbruik op de snelweg
Omdat Hankook, Nokian en Falken qua prijs dicht bij michelin zetten (120-145 euro) zijn dat niet zo’n zinvolle alternatieven behalve als Michelin je niet bevalt.
De volgende keer wil ik de Landsails wel eens proberen. die scoren zowel op geluid als op grip en verbruik heel goed:
http://banden.autoweek.nl/landsail/ls388/245-45-r18-100w-181421/
Totaal aantal Berichten: 3457
Geregistreerd: 23-06-2006
100 banden 100 meningen.
