Problemen met de automaat (schakelen, kilometerteller,koppel)
Citroenus
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 23-12-2014
Gepost: 23 december 2014 07:03 PM
Hallo allemaal,
Ik rij in een Xsara 1.6 ligne prestige automaat,en heb hier wat problemen mee.
Soms kan ineens met een enorme bonk, de auto in een soort noodsysteem gaan.
Na de bonk schakelt de transmissie in stand 3 en gaat niet meer hoger (wel lager en weer terug naar 3)
Als dit gebeurt is dan zoemt de transmissie. Ook valt de kilometerteller naar 0 en valt er een deel vermogen weg.
Als ik de motor af zet, en weer start is het probleem weer gereset.
Ik heb de auto laten uitlezen bij de citroen garage en ze hadden wel wat gevonden, maar er waren storingen bij die ze niet konden verhelpen. Dit bleek ook toen ik een dag later weer het zelfde probleem met de auto had. Het is op deze manier onmogelijk om verre afstanden te rijden met de auto zonder elke keer aan de kant te hoeven.
Graag hoor ik jullie mening,
Sylvester
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 23 december 2014 10:44 PM
Blijft de naald, van de km,teller stabiel tijdens het rijden, of beweegt deze, dus onstabiel, wat vaak voor komt bij de citroen ,s, dat is dat de km, teler aandrijving stuk gaat, deze zit op het difrencieel , is een sensor van 25 euro,  de bsi ( computer) krijgt gegevens van deze sensor, en 14 andere, als er een weg valt, dan heb je dus storing, je schrijft zelf al dat ie naar nul valt, is dat trouwens voor of na de shok?
d-super
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 24 december 2014 02:43 AM
Zijn waarschijnlijk de beruchte klepjes die vervangen moeten worden, neem eens contact op met Oldenhage in Nieuw Vennep die is zo onderhand de automatische versnellingsbak specialist.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 december 2014 12:25 PM
Als het de klepjes zijn verdwijnt het niet als je opnieuw start, want dan reset je alleen de electronica. Zoek eerst maar eens naar de opnemen voor de snelheid, als die geen info geeft dan gaat de computer van de bak over de rooie omdat ie niet meer weet wat de snelheid is en dus niet weet welke versnelling te nemen.
d-super
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 december 2014 01:40 PM
Heb zelf ook dit probleem gehad met een Xsara en ik kan je verzekeren dat het na het vervangen van de klepjes met de daarbij behorende software update voorbij was.
De AL4 staat hier bekend voor.
Citroenus
Gepost: 24 december 2014 06:15 PM
Bedankt voor de reacties,
De naald van de kilometerteller is nooit echt stabiel, valt vaak weg naar 0.
Ook eens gehad net voor het stilzetten dat de kilometerteller door slaat naar 220 km.
Voordat de “bonk” komt is de kilometerteller altijd al op 0 gegaan. Daarna doet deze het sowieso niet meer..
Ik begrijp dat er een grote kans is dat de kilometersensor (?) niet meer naar behoren werkt, en dat deze aan vervanging toe is, en dat dit de oorzaak zou kunnen zijn van het falen van de elektronica ?
Ik vermoed niet dat het de kleppen zijn, aangezien na een herstart alles weer werkt. Maar zal dit wel meenemen naar de garage.
Citroensmgz
Gepost: 24 december 2014 07:41 PM
Die AL4 heeft enkele nukken, maar ik zie nog niet hoe de kleppen tot gevolg hebben dat de kilometer teller niet meer werkt, maar ben altijd bereid te leren.
Ik zou persoonlijk eerst eens kijken naar een sensor van 25 euro of zo en daarna pas na een blok van een paar honderd euro, en in het algemeen: Eerst diagnose/analyse en dan pas vervangen. Soms moet je iets vervangen louter voor een betere diagnose, maar daar is deze vraagsteller nog niet aan toe denk ik zo.
d-super
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 december 2014 01:26 AM
De bak gaat in noodloop en staat dan vast in de derde versnelling, bij mijn Xsara ging dat gepaard met een bonk en een hoop toeters en bellen op het dashboard.
Motor even uitzetten voor een paar minuten hielp dan weer, na het vervangen van de klepjes, waarbij tevens een software update verplicht is, heb ik geen problemen meer gehad.
Klepjes heb ik toentertijd laten vervangen bij Oldenhage.
Probleem met de kilometerteller kan ook een slechte accu of slechte massa zijn aangezien deze ook doorslaat naar 220km.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 december 2014 11:52 AM
Ik weet niet waar je woont, maar ik wil je Xsara wel eens uitlezen met de Lexia. Ik heb eventueel een snelheidsensor van een Xm of een Xantia liggen. Even opzoeken of dat wellicht hetzelfde type is. Dan kunnen we die eens omwisselen om te testen….
Ik woon tussen Breda en Roosendaal
Citroenus
Gepost: 10 januari 2015 01:10 AM
Luitjes,
Bedankt voor alle reacties,
Ik heb de kilometersensor laten vervangen en dit bleek het probleem te wezen.
Heb al behoorlijke afstanden gereden en de kilometerteller blijft het prima doen,daarom ook geen noodsysteem die aanslaat.
Ben weer helemaal happy met de citroen !
Citroenus
Gepost: 29 september 2015 04:31 PM
Hallo,
Ik heb sinds 2 , 3 maanden toch weer dezelfde problemen.
Het ging na de installatie van een nieuwe kilometer teller een tijdje goed,
maar uiteindelijk toch weer de bonk en het zoemende geluid.
Dit keer valt de kilometerteller niet weg die blijft het wel gewoon doen.
Toch iets met de kleppen misschien ?
Groeten,
Sylvester.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 30 september 2015 03:46 PM
Dat is dan een goede optie. Eerst eens uitlezen zou ik zeggen. Vast wel iemand die dat voor je wil doen. Ik woon in Alphen a/d Rijn, mocht dat in de buurt zijn.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 20 mei 2017 09:49 PM
Geeft de klepjes dan ook een foutcode?
Lexia/Diagbox (9.85).
boukewerff
Gepost: 21 mei 2017 01:38 PM
Meestal wel, dat de drukken niet in orde zijn.
Rene Hoekstra
Gepost: 22 mei 2017 08:39 AM
Goedemorgen Boukewerff mogguh
Dank je, ik heb gisterochtend weer even gereden en geen vuiltje aan de lucht Smile , ik denk dat het een incidentje is geweest.
Ik heb een OBD lezer maar ik weet niet of die de bak kan uitlezen huh , dus dat gaat ik eerst even proberen.
boukewerff
Gepost: 23 mei 2017 12:57 AM
Ff testen idd. Olie is wel eens vervangen?
