18 van de 48
Tim z’n 16TRi
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 december 2014 11:53 PM
  [ # 256 ]
Zou helemaal tof zijn! Ik PB je ff Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 10:34 AM
  [ # 257 ]
Massaprobleem bij de Kanniks! Sinds een paar dagen gaat het acculampje heel licht branden als ik de dimlichten aan zet. Waar zit de massa van het dimlicht? Ook wordt het dashboard minder fel als de ventilator aangaat of als ik het rempedaal intrap. Ik denk dat ik het topic van Gert maar ga doorlezen over zijn massaprobleem. Kan ik alle massapunten opschuren en insmeren met kopervet? Waar zit het massapunt van het dashboard?
En ik heb ook gemerkt dat het naar gebakken koelvloeistof gaat ruiken als ik een beetje doorrij(ong 130-140 op teller). Ik dacht gelijk aan de kachelradiateur, maar dan zou het nat moeten zijn op de vloer toch? In elk geval het stinkt.
Inmiddels loopt de 16RS weer als een zonnetje. Geen idee waarom hij het niet deed, en waarom hij het nu wel doet. Is er toevallig nog iemand die bruine interieur delen heeft? Ik zoek 2 voorstoelen met bruin blokjespatroon (eventueel stoelhoezen mag ook als het maar bruin is), het onderste afdekkapje van de B-stijl(rechts) en de afdekplaat van de C-stijl(links).
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 12 januari 2015 01:48 PM
  [ # 258 ]
Tim, ik zou ook eens de accu meeten en de dynamo…
Wellicht heeft Twan nog wat liggen die hij kwijt wil?
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 01:49 PM
  [ # 259 ]
Accu was goed, dynamo heb ik niet gemeten. Zal ik vanavond gelijk doen. Twan had alles aan Vermond verkocht als ik het goed begreep, helaas.
BX 16 TRi ‘86
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 12 januari 2015 02:32 PM
  [ # 260 ]
Ik heb nog geen enkele BX gehad die dat niet had Laughing
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 02:35 PM
  [ # 261 ]
Dan zou je bijna zeggen dat het hoort haha. Wat ik nog vergeten was te vermelden was dat de koplampen bij inschakelen van de koelfan ook even wat minder fel worden.
BX 16 TRi ‘86
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 12 januari 2015 03:26 PM
  [ # 262 ]
Dat ook en vooral als het kouder dan 10 graden is
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 03:27 PM
  [ # 263 ]
Ja klopt! Dank voor je reactie, ik weet nu dat ik dan een echte BX heb haha Laughing
BX 16 TRi ‘86
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 06:44 PM
  [ # 264 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Tim, ik zou ook eens de accu meten en de dynamo…
Accu is 12.8, stationair zonder dimlicht 14.3, en stationair met dimlicht 14.2. Lijkt mij prima?
BX 16 TRi ‘86
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 januari 2015 07:46 PM
  [ # 265 ]
dat is ook prima.
Gepost: 12 januari 2015 07:58 PM
  [ # 266 ]
Indd dat is goed.
De dynamo en accu is goed.. Wellicht dat er misschien een kabel bij de achterverlichting bloot ligt?
Dat had ik ook namelijk. De randen van de gaten waar de kabels doorgaan zijn een beetje scherp.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 08:44 PM
  [ # 267 ]
Zojuist even gecheckt Gert en er ligt geen kabel bloot. Wel heb ik de massapunten beetje opgeschuurd en in de kopervet gezet. Eerste reactie is dat het heeft geholpen, even afwachten. Snap er nog niet zoveel van omdat het lampje vaag ging branden bij dimlicht en niet bij stadslicht terwijl in beide gevallen achterlicht brand. Wat voor mij logisch zou zijn is dat het accu lampje ook gaat branden bij stadslicht maar ja.
BX 16 TRi ‘86
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 12 januari 2015 09:53 PM
  [ # 268 ]
Maar dimlicht is een hoger wattage dan stadslicht en achterlichten. Overigens zou ik dat kopervet overgeslagen hebben, dat geeft zo een rotzooi Laughing
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 januari 2015 09:59 PM
  [ # 269 ]
Haha waar, maar ik heb de hoop dat t nu wat langer goed is. Een jaartje geleden had ik de massapunten namelijk ook al eens nagelopen
BX 16 TRi ‘86
Marviin
Gepost: 12 januari 2015 10:20 PM
  [ # 270 ]
Daar heb je een punt, maar er zijn betere oplossingen dan kopervet.
Contactspray!
18 van de 48
