Van mijn xm kan ik de rechter spiegel niet verstellen.
De schakelaars zijn goed, want in de andere XM werkte dat gewoon prima.
Ik heb er een andere spiegel aan geknoopt, ook niks.
Nu verdenk ik de spiegel control unit, die zou er moeten zijn.
Waar zit die ergens??
Alvast bedankt!!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Zit er een kastje in de deur voor de spiegel te verstellen automatisch als men hem in achteruit zet ?
Ik heb dat namelijk ook gehad bij mijn xm type 2 die had ook dat kastje in de deur en die was overleden.
Groetjes michael.
volgens mij niet. Maar gezien het aantal draden, zou dat wel bijna moeten. ga nog even goed kijken zo.
Ik weet niet of die optie er altijd opzit? Of is dat alleen voor de excusive??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Volgens mij alleen op de Exclusive inderdaad. Hoe zijn de contacten in de ronde stekker tussen deur en koets? Daar wil nog wel eens wat corrosie optreden…
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dubbel…
Die stekker zal ik zo eens los maken. Dat was me nog niet gelukt. Maar ik begrijp dat je die los kan halen.
Hoop dat dat het is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ook goedkopere uitvoeringen kunnen het kastje hebben… Als je spiegel naar beneden kantelde bij het inschakelen van de achteruit heb je het.
Die kastjes staan er wel om bekend dat ze vaak storing geven. Tot op heden heb ik er vier kapot gehad…
Spiegel heeft bij mij nooit gedaan. Dus weet niet of de functie er inzit.
Maar zou dus goed kunnen.
Maar het kastje zit dus in de deur.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
In NL maakte die indexeerbare rechter spiegel deel uit van het conformt pakket.
Dat heeft mijn XM wel.
Maar het is oorpronkelijk een Belgische auto, dus mischien was het daar anders.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Kastje zit in het deurpaneel zelfs, niet in de deur. Is zwart met groene stekker….
Als je dat kastje zoekt kan ik deze wel uit mijn XM halen voor je, want die gaat binnenkort naar de sloop.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Heb je al geprobeerd om de rechterspiegel te verstellen als de auto in de achteruit staat? Je zult niet de eerste zijn die denkt dat de functie ontbreekt terwijl de achteruitrij positie gelijk is aan de normale.
Wim,
Disciplus Simplex
Precies, dat is het kastje!
Na een reset staan ze vaak gelijk en zul je zoals Wim zegt niets merken…
Als het kastje écht dood is, bijvoorbeeld door een tik bij het demonteren of monteren van je deurpaneel kan hij er helemaal mee stoppen…
Bij de xm van mijn ouders sloeg die op hol en bleef die naar binnen gaan, al was t motortje al voorbij z’n uiterste positie..
Heeft het bij mij ook een tijd niet gedaan.
Bleek dat er onder de knopjes heel veel vuil (o.a. veel pijptabak) zat en oplossing was toen knopjes eraf wippen, schoonblazen en inspuiten.
Klopt inderdaad dat de achteruitrijpositie voor velen een verborgen functie is.
Hier om de hoek kastje gekocht. En doet het weer!!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
