XM blijft drukloos
wim.van.nieff
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 06 januari 2015 06:59 PM
Hallo,
ik heb vanmiddag een andere HD pomp gemonteerd nadat de vorige de geest had gegeven. Tevens een nieuwe riem geplaatst en op spanning gezet. Echter nu komt het systeem niet meer op druk (geen remdruk, diravi werkt niet en de auto komt niet meer omhoog; ook het bekende tikken blijft achterwege).
Nu weet ik dat het een tijdje kan duren voordat het systeem is ontlucht maar ze staat nu al zo’n 5 minuten te draaien zonder resultaat.
Is er iemand die me hiermee op weg kan helpen ?
Alvast dank !
Wim.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 06 januari 2015 07:06 PM
Je moet zorgen dat de aanvoerslang tussen het vat en de pomp volledig gevuld is met LHM.
Als daar een bult lucht inzit, dan krijgt de pomp dat niet weggezogen.
En de ontlastschroef op de HD-regelaar een tijdje open houden met draaiende motor kan ook helpen.  (als je eenmaal weet dat de pomp LHM uit het vat kan aanzuigen)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 januari 2015 07:30 PM
De ontlastschroef kwartslag open draaien en (+/-) 2 seconden later weer dichtdraaien dan (+/-) 5 seconden later de ontlastschroef weer een kwartslag open draaien en 2 seconden later weer dichtdraaien dit herhalen tot je de HD pomp een ander geluid hoort maken (LHM loopt nu door de pomp).
Zou doe ik het meestal. Lukt dit niet dan lhm slang loskoppelen van het vat en volgieten met lhm en bovenstaande procces herhalen.
wim.van.nieff
Gepost: 06 januari 2015 07:35 PM
Oké, hartelijk dank voor jullie snelle reactie !!
Ik zal het morgenvroeg direct uitproberen en nog even een reactie terugkoppelen.
Groet, Wim
wim.van.nieff
Gepost: 07 januari 2015 11:59 AM
Zo, ik heb vanochtend als eerste de aanvoerslang losgehaald en middels een trechter de pomp met LHM gevuld. Vervolgens de slang weer op het vat gemonteerd en auto gestart. Direct zag ik dat er beweging in het stuurwiel kwam en slechts een dertigtal seconden later kwam madame weer tot leven.
Helemaal blij, temeer omdat de ‘nieuwe’ pomp heerlijk geruisloos zijn werk doet, dat in tegenstelling tot de vorige.
Citroën23 én BasisBIX, erg bedankt voor het meedenken !!
Groet, Wim.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 07 januari 2015 12:53 PM
Dit is erg belangrijk want een pomp droog laten draaien vind hij niet leuk~!
ToineTh
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 30-07-2012
Gepost: 31 oktober 2016 09:14 AM
Thx. Mijn ‘nieuwe’ XM wilde ook niet op druk komen. LHM in de aanvoerslang die naar de pomp loopt gieten en daarna een aantal keren de ontlastschroef een kwartslag losmaken was de oplossing.
Toine
Citroen XM V6 (1990), Citroen GSA X1 (1984), Fiat Tipo 2.0 GT (1995), Jaguar E-Type V12 FHC S3 (1972), Fiat 500L (1970)
