Hallo,
20 km van thuis op de snelweg lag mijn koppelingspedaal op de grond.
Het is een Citroen XM 1998 2000cc benzine exlusive.147Pk.
Dan maar verder gereden al spelen met de vitessepook,en thuis geraakt op een goeie manier.
Aan de hefboom van de bak is de kabel afgebroken,er hangd nog een staal draad erbij.
Ik zie dat deze kabel een paar bochten neemt, is dat zelf te herstellen want er is weinig plaats.
Heb ik speciaal gereedschap nodig of moet ik iets uitbreken om eraan te kunnen?
Ik heb al redelijk wat zelf gedaan maar van deze dame die kabel nog niet.
Ik kan de kabel kopen in de garage en ik kan het hun ook laten doen.
Ik weet het niet.
Dank u op voorhand.
Tot zo.
Je kan het zelf maar een brug is wel handig!
Ik denk dat ik van onderaan er niet aankan omdat de triangel van het wiel en comsoorten in de weg zit.
Alles zit daar dicht.Ik zou hem anders opblokken.
de garage zegt dat nergens die kabel nog te vinden is.
Volgens mij moet de fabrikant 25 jaar onderdelen leveren.
Ik kan toch mijn wagen niet laten daarvoor.
Totaal aantal Berichten: 43616
10 jaar na einde productie. Einde productie XM is 2000, dus verplichting tot 2010. Nu is het 2015. Dus: pech. Gewoon even verder zoeken en desnoods een andere garage proberen of een dealer in NL> je kunt eens proberen of Garage Johan Oldenhage je kan helpen.
Bij mij was de kabel een tijdje terug ook gebroken. Uiteindelijk heb ik verschillende kabels gevonden. Ik heb o.a. een bericht geplaatst op Le Bon Coin.
Groeten, Arjan
Citroën XM turbo ct
Oke dank u. Het is een type 2 .
Hij is van 1998.
Heb je hem zelf geplaatst dan die kabel?
Ik kijk op mijnautoonderdelen.nl en die verkopen koppelingskabels: http://www.mijnautoonderdelen.nl/koppelingskabel-triscan-814038254.html
(Ik heb gezocht voor de TCT)
Monteren is best zelf te doen (op straat). Luchtfilter en LHM-vat moeten uit de weg.
Wim,
Disciplus Simplex
oke vriendelijk bedankt.
Er staat bij het bestelnummer 108 Kw Maar de mijne is 147Kw.
Hopelijk is het deze?
Die kabel ziet er kort uit op de tekening.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat lijkt mij stug een 147kW/200pk TCT
sorry 147 Pk bedoelde ik waarschijnlijk.
Ik heb de kabel besteld en die zou dinsdag aankomen.
Hopelijk is het deze.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Bij Brezan en dergelijke maak je ook een goede kans.
Bericht gekregen dat de kabel niet te krijgen is en dat ze mijn geld terug storten,
Nergens vind ik hem.
Dat is een goeie wagen en ik heb hem nodig met 4 kinderen.
En nu?
Je kunt bellen naar een XM-specialist, zoals bijvoorbeeld CQS in Tienen, Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep en Walter van Broekhoven in Utrecht.
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Als ik naar het plaatje in service citroen kijk dan denk ik dat ik zo’n kabel in mijn handen heb gehad tijdens de laatste magazijnopening van de Xm club. Ik weet echter niet 100% zeker of deze ook echt voor een TCT is. Je zou eens langs kunnen gaan op een openingsdag. Je moet echter wel lid zijn (of worden natuurlijk) als je bij het clubmagazijn wilt kopen….de volgende openingsdag is deze zaterdag van 10 tot 3.
