Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Citroen C4 Picasso gekocht omdat wij nu 3 kinderen hebben.
Mijn probleem: als ik ‘s avonds mijn kinderen in de autostoeltjes zet gaat na 30 sec de binnenverlichting al uit. Heel vervelend als je ze aan het vastmaken bent, je moet dan eerst de deur weer dicht doen en
dan weer open.
Weet iemand hier een oplossing voor? Auto starten kan natuurlijk dan blijft de verlichting permanent aan, maar dat vindt ik toch een beetje te gek.
Hoop dat iemand mij kan helpen!
Alvast bedankt!
Mvg Rob
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Welkom hier, Rob!
Ik ben bang dat je daar niet veel aan kunt veranderen. Denk ook niet dat dit een instelling is die de dealer zou kunnen aanpassen in het systeem.
Dat is dus hetzelfde met mijn radio, als ik ergens parkeer en zet de auto af kan ik geen radio luisteren.
Totaal aantal Berichten: 1748
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Je kan dat laten aanpassen met een diagbox maar niet elke dealer wil dat doen ( danwel weet überhaupt hoe ) ...
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
rdv204 schreef:Dat is dus hetzelfde met mijn radio, als ik ergens parkeer en zet de auto af kan ik geen radio luisteren.
Als je ‘m daarna weer op contact zet toch wel?
Alleen als ik ‘m start, alleen op contact zetten springt ie automatisch op de economische modus.
Sorry eco modus
- 2CV AZ-A
Korte stukjes rijden resulteert in een korte eco modus ... danwel de accu is niet helemaal fris meer.
Of je vraagt of de dealer die ” ecomodus ” aan wil passen
Dat is dus niet zelf te doen?
- 2CV AZ-A
Als je een diagbox hebt wel ....
Dat zegt me niks. Zou dus wel een bezoekje dealer worden?
- 2CV AZ-A
Of gewoon niet aan storen ...
De Diagbox is een stuk software+hardware wat de dealer heeft om instellingen aan de auto aan te passen. Het is mogelijk, maar eigenlijk niet legaal, om zelf aan zo’n apparaat en de bijbehorende software te komen om dit zelf te kunnen doen. Als je niemand kent met een Diagbox dan moet je aan de dealer vragen om de Ecomodus aan te passen, bij een C5 (X7) gaat dit als volgt:
1. Selecteer de functie “Reparatie”
2. Als je gevraagd wordt om aan te melden bij Citroën, annuleer je dit.
3. Globale test wordt gestart.
4. Zodra deze beëindigd is, dubbelklik je op “BSI”
5. Kies “Telecodering”
6. Automatische telecodering start en je wordt weer gevraagd om aan te melden bij Citroën, annuleer dit.
7. Automatische telecodering wordt onderbroken.
8. Kies opnieuw “Telecodering”. Nu krijg je de keuze voor “Handmatige telecodering”, klik hierop.
9. Selecteer “Configuratie auto”
10. Selecteer “Informatie voor de bestuurder”
11. Zoek de optie “Functie voor het schatten van de acculading”, selecteer en klik op het groene V’tje.
12. Maak je keuze uit de verschillende parameters.
13. Klik op de knop met de tandwieltjes.
14. Als alles goed verloopt, krijg je de melding “Telecodering uitgevoerd”
