Ik heb een serie 1. Mijn claxon op de tweede stand werkt niet meer. Ik heb wel geconstateerd dat er een loshangende stroomdraad met tussenliggende zekering rechtstreeks op de pluspool van de accu is aangesloten en waaraan aan het einde een kabelschoentje zit bevestigd die nergens op aan is gesloten. Kan dit er verband mee houden? Ook het ingebouwde auto alarm die op de luchthoorn is aangesloten doet niks meer. Wie weet raad?
Aansluitingen/stekkertjes op de compressor controleren op corrosie. Verder kan het relais welke de compressor aanstuurt niet werken,of de compressor zelf heeft een druppeltje olie nodig,zit een dopje op om te vullen.De luchtslangen welke de hoorns bedienen dienen natuurlijk ook aangesloten te zijn?!
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Dank voor je reaktie. Er gaat dus niet een directe stroomdraad naar de compressor?
En waar zit het relais van de compressor?
Ben momenteel even CX’loos,rij nu een GS;je dus kan niet even snel kijken, maar als je de plus draad terug volgt vanaf de compressor moet je volgens mij bij het relais uitkomen, uit mijn hoofd een gele draad.Relais zitten achter de accu op het linker binnenscherm.
Eerder,
Dank. Ik zal morgen even kijken naar het relais. Is deze gewoon verkrijgbaar bij de automateralen handel? Wat voor olie “gebruikt” de compressor eigenlijk? Kan ik dus concluderen dat de losse plusdraad op de accu los van het luchthoorn probleem staat?
Totaal aantal Berichten: 25955
is een standaard relais. Ik doe er motorolie in. Maak de compressor even open en kijk of de schotjes mooi schuiven!
Een paar drupjes motorolie doet wonderen. De luchthoorn deed het direct weer als vanouds. In de 10 jaar dat ik deze CX nu heb, heb ik dit dus ook nog nooit gedaan. Zo leer je elke dag weer wat. Dank allen voor de juiste adviezen. Draadje kan dus weer op slot.
alleen het probleem met de losse rode plusdraad is nog nooit opgelost. Ik heb alle relais en verbindingen in de buurt van de accu nagelopen, maar ik kan niet zien dat er wat mist. Misschien is het de plusdraad van een oude autoradio aansluiting.
ik denk dat die draad daar niet hoort, maar kun je een foto maken?
Naaimachine olie is trouwens beter.
Het is gewoon een rode stroomdraad die met een oogje aan de m10 bout van de accuklem zit. Er zit een zwarte zekering tussen. Aan het einde van de draad zit een kabelschoentje
Totaal aantal Berichten: 9734
Bijgebeund, is niet origineel.
Het alarm doet het overigens nog steeds niet.
