Knipperlichten en waarschuwingslichten weigeren soms
mv2000
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 20-01-2015
Gepost: 20 januari 2015 04:19 PM
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met de knipperlichten en de waarschuwingslichten.
Deze doen het vaak niet en dat is natuurlijk niet echt veilig op de weg.
Nu heb ik het knipperlicht relais nagekeken en die is prima (anders werkte ze helemaal niet meer) en als ze het niet doen hoor ik nog wel de klik bij het relais.
Nu heb ik de knop van de waarschuwingslichten (die hele module in het dashbord) er uit gehaald en als ik daar vaak wat mee rommel werkt het soms even weer.
Kan het zijn dat het daar aan ligt (komt dit vaker voor??) of kan het de bedrading of iets anders zijn??
Alvast bedankt voor alle hulp die aangeboden wordt!
Citroën Saxo - Model 2001 - 1.1 l
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 20 januari 2015 09:28 PM
Alarmschakelaar vernieuwen, gebeurt wel vaker.
mv2000
Gepost: 21 januari 2015 03:38 PM
Hey Tibor Korzelius
bedankt voor je snelle reactie, ik neem aan dat ik de gehele module moet vervangen zoals de foto in de bijlage??
Bij voorbaat dank!
Tibor Korzelius
Gepost: 21 januari 2015 03:50 PM
Jawel, dat is de schakelaar [module].
mv2000
Gepost: 21 januari 2015 04:10 PM
Hartelijk dank!
Nu wil ik niet lui overkomen maar ik heb me al rot gezocht op dat onderdeel, weet je toevallig een webshop waar ik deze kan krijgen?
anders moet ik naar de Citroën garage maar dat wil ik vermijden aangezien zij 3x zoveel vragen voor onderdelen.
Tibor Korzelius
Gepost: 21 januari 2015 07:01 PM
De schakelaar is een specifiek Saxo onderderdeel en niet via een webshop te koop, dus dan maar de dealer.
Ik denk dat de schakelaar zo tussen de 25 - 30 euro gaat kosten.
mv2000
Gepost: 23 januari 2015 10:49 AM
Ik heb de schakelaar gekocht en helaas hetzelfde resultaat Sad
Iemand nog suggesties???
mv2000
Gepost: 23 januari 2015 01:52 PM
Lijkt erop dat het de bedrading zelf is… kan ik daar op een makkelijke manier bij… lijkt er op dat het een los contact is. Zie dat de bedrading achter een stuk foam richting het stuur gaat.
mv2000
Gepost: 23 januari 2015 03:21 PM
Bedrading ook al nagekeken… lijkt wel een spook zoektocht.
Laatste wat ik kan bedenken is de Combischakelaar Stuurkolom zelf….
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 januari 2015 04:57 PM
Die gaan ook wel eens stuk, maar kosten ook niet veel, of 2é hands
https://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?merk=citroen&model=saxo&onderdeel=richtingaanwijzer-schakelaar&status=gebruikt
mv2000
Gepost: 26 januari 2015 09:53 AM
Heb er eentje 2de hands besteld, nieuw prijs bij de dealer was € 115,-, 2de hands 20 euries
mv2000
Gepost: 03 februari 2015 05:26 PM
Helaas was het ook niet de schakelaar, compleet het stuur ervan af gehaald en 2de handsje geïnstalleerd….
Iemand nog suggesties…. confused
mv2000
Gepost: 28 maart 2015 11:26 AM
Om dit topic te sluiten, het was toch het knipperlicht relais. Raar genoeg deed deze het soms wel en dan weer niet. Bedankt voor all reacties en hulp, zeer gewaardeerd!
Probleem opgelost!
