Citroën ID stoelverhogers
Gerard DSuper+
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 06-03-2012
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 januari 2015 04:39 PM
Hoe zou ik aan 2 stoelverhogers kunnen komen? iemand een goed idee?
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 22 januari 2015 05:30 PM
origineel? anders maken van twee stukken vierkant pijp.
Gerard DSuper+
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 januari 2015 05:42 PM
Ja, zelf maken kan natuurlijk, maar het zou mooi zijn als ik er 2 op de kop zou kunnen tikken. Anders wordt het zelf wat knutselen natuurlijk. Ik zit nl. altijd te vechten met die gordels. Die kunnen bij mij nl. niet op die zijbalk bovenop worden bevestigd (heb daar geen moeren zitten) en nu zitten de gordels altijd in de weg met die knop van de stoel. Zeer irritant… Ik dacht als ik nu die verhogers gebruik staat mijn stoel wat hoger en heb ik daar ook geen last meer van. Plus die verhogers zijn best comfortabel.
Gepost: 22 januari 2015 05:55 PM
huh? waar zit de gordel dan vast?
arnolejeune
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 29-12-2007
- ID/DS DSuper5
- ID/DS ID 21 F break
Gepost: 22 januari 2015 07:30 PM
Met stoelverhogers blijft het ook k@$%&#.
Boor gewoon een gat boven op de balk, dan aan de onderkanten platen eraf , grote ring en moer .
Zelf heb ik ook nog gekozen voor rolgordels
Niet origineel maar veeel makkelijker en veiliger
citroen DS , what else..
Gerard DSuper+
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 januari 2015 08:28 PM
Hij zit min of meer onder de stoel… Volgens mij kan ik niet even simpel een plaatje los halen .... Of wel?
arnolejeune
- ID/DS DSuper5
Gepost: 22 januari 2015 09:01 PM
Nee zo werken die rolgordels slecht.
Je moet ze gewoon op de balk monteren bij de b stijl.
Als daar geen gat zit boor je er gewoon 1
Aan de buitenkant onder de dorpels zitten afdekplaten die eraf geschroefd kunnen worden . en daar kun je de ringen en moeren plaatsen( of bout en ring)is een beetje een prutsklusje..
Wel eerst goed kijken en uitmeten.
doei
Gerard DSuper+
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 januari 2015 09:04 PM
OK, nou ik ga het dan toch maar eens bekijken. Bij mijn weten is dat een hele sloperij….
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 23 januari 2015 12:50 AM
En aan de linkerkant lopen daar je bedrading en hydraulische leidingen, rechts de benzineleiding, voorzicht1g boren dus…. Ik heb zelf van stalen strips een verlenging gemaakt waardoor de spanner van de rolgordel ongeveer 10cm boven de dorpel uit steekt. Eenvoudig klusje, bandstaal 30*4 2 stukjes van ca 20 cm afzagen, gaten van 11 mm boren en vastschroeven.
Niels
(kan helaas geen fotootje sturen want de dame staat op stal)
Gerard DSuper+
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 januari 2015 12:58 AM
Dat klinkt goed Niels. Als je haar van stal haalt hoop ik nog eens een foto daarvan te zien!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 23 januari 2015 01:03 AM
Bedenk dat het functioneren van de oprol-automaat bepaald wordt door de stand van de trommel!
knuffel
Gerard DSuper+
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 januari 2015 11:14 AM
Ik heb daar niet bij stil gestaan. Maar als ik die automaat een halve slag draai stopt hij net zo snel als in deze stand…
Gepost: 23 januari 2015 11:56 AM
Hij moet een klein beetje gekanteld staan.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 23 januari 2015 05:02 PM
Iedere rolgordel heeft zijn eigen bevestigingshoek, althans in elk geval als hij met een dubbele functie is uitgevoerd. Dubbele functie: blokkering o.b.v. centrifugaalkracht t.b.v. plotselinge vertraging voorwaarts (remmen, aanrijding). En dan heb je vaak ook nog blokkering bij geringe beweging zodra de hellingshoek verandert (over de kop gaan, scherpe bocht). Dat werkt middels een kogeltje in een schoteltje. Die laatste functie vereist een correcte montage.
Jullie noemen hierboven montage met een ring en moer. Dat kan, maar er zijn ook fraaiere en degelijker oplossingen die weinig kosten: via div automotive zaken kun je daarvoor speciale gordelplaten met opgelaste moer kopen. Die platen zijn van 3 mm dik gehard staal en tegen roest behandeld. Als je die gebruikt kun je ze gewoon aan de onderzijde van de bevestiguingsplaats vastkitten (tegen verdraaien en inwatering). Ik heb hiermee gordels in mijn 504 cabriolet achterin gemonteerd.
JanO
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 23 januari 2015 05:22 PM
Maar dan nog zijn stoelverhogers wel fijn, vooral omdat je ze voor en achter apart kunt verstellen….
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 januari 2015 06:07 PM
Volgens mij heb ik nog een set liggen. Moet ik even zoeken.
