Potverdorie! Net een stukje wezen rijden, krap bij een paaltje geparkeerd, bij achteruit er weer uit de versnelling een beetje hakkerig erin, voorbumper haakt achter paaltje, er dus half af! Wat een pech!
Veel werk, vervangen van een voorbumper? Veel is er niet stuk, maar de bumper zelf is behoorlijk verbogen. En een steuntje domweg afgebroken in het voorscherm, was al ver heen zo blijkt.
…... Zo blijf je bezig!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Totaal aantal Berichten: 26134
Dat steuntje heet le Petit Nègre..
Hier staat ie op zn kop:
http://www.citroworld.com/Files/Shop/1298_item_pltw bumperhoek voor.jpg
Ik ben ooit met mn achterbumper achter een lantaarnpaal blijven hangen. De bumper bleef achter toen ik wegreed. De andere kant van de bumper scharnierde om de steun zo het achterspatborn binnen… Alles kort..
Die ja! Was dus al helemaal verrot en brak direct af. Eigenlijk wel goed. Ook mistte een bout bij de linker stootpunt, dus daar is ook niets kapot. Alleen dus die bumper zelf helemaal krom. Maar ik heb al een nieuwe gevonden. Volgens mij een klein klusje, als alle boutjes meewerken….....
Wel balen. En dat allemaal om de carb afstelling te checken!
Dank,
Hilko
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
De bout van de bumperrozet zit in een kooi-moer, probeer die heel te houden.
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Jeetje wat een pech.
Bij mij komt er nu ook weer wat boven drijven….........
Ik ben een aantal jaren terug ook met het achteruit rijden met de voorbumper achter een paaltje blijven hangen.
Gevolg:voorbumper krom, scherm eraf een zwaar beschadigd en daardoor ook een geknikte motorkap.
Dit alles resulteerde in een voorzijde renovatie van ettelijke duizenden euros welke, gelukkig, overigens wel door de verzekering werden betaald.
gr giel
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Het bumpertje is vervangen! Uiteindelijk alleen de kant die kapot was gedaan. Eigenlijk een eitje.
Deze kan dicht!
Hilko
