Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Daar heb je dan wel weer een punt. Maar tot zover de olie discussie. Ik heb inmiddels MPM 15w40 gekocht voor niet al te veel.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
tim1993 schreef:Laat ik die man nou 5 seconden geleden gemaild hebben haha! Hoop dat hij me verder kan helpen
Duimen dan maar…...
Succes!!!
Totaal aantal Berichten: 5540
Is dat niet te dik 15W40?
Citroën das très bien!!!
- BX 16 TRI
Ben ik niet zo bang voor Gert, sowieso vinden oudere motoren dikkere olie niet erg
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Is die niet helemaal mineraal? Ik gooi er de laatste tijd altijd Shell helix 10w40 half synth in van de action, voor slechts €2.99 per liter ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX 16 TRI
Klopt, is mineraal. Hou op met olie van de action hoor
Die mpm olie is overigens €5,- per liter, ook niet echt duur dus.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
15w40 is toch alleen koud dikker dan 10w40, zodra op temperatuur zijn ze even dik geloof ik.
Als je het echt goed wil doen moet je natuurlijk net zoals ik Total olie in de supermarche halen. Zit zo’n leuk Frans stickertje bij waar je op kunt schrijven wanneer de olie is vervangen, die plak je dan ergens in de motor ruimte. ![]()
BX rij je bijna voor niks!
- BX 16 TRI
Klopt, de 10 of 15 staat voor koudstart en het getal achter de w staat voor de viscositeit op temperatuur. Is ook een idee, Rolf. Alleen kom ik nooit in frankrijk. En om bij te houden wanneer er iets moet gebeuren heb ik een prachtig excel tabelletje gemaakt voor beide auto’s
BX 16 TRi ‘86
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Kale tabelletjes worden dat
maar allemaal prima hoor. In m’n nieuwe blok ga ik ook weer gewoon Total gebruiken.
huidig:
- BX 16 TRI
Gemaakt dus! Flauw hoor Twan
Snap dat je goedkope olie gebruikt aangezien je blok al aan puin is
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
geweldige kleur op een bix!!
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
- BX 16 TRI
Zeker!
Wat doet volkswagen relais 99 in m’n zekeringenkast?
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 6242
Zorgen dat je regelbare interval hebt…
- BX 16 TRI
Oke. Dan ga ik die uit m’n RS halen en in m’n Cannes zetten
Vandaag overigens elektrische ramen/cv overgenomen van mcdean. Gaat een beste klus worden om te installeren. Wordt de Cannes toch nog luxe
BX 16 TRi ‘86
