Al een tijdje komt er een soort “zingend” geluid uit de cx. Eerst dacht ik wiellager, maar het geluid wordt niet erger/harder. Ik kan er ook gerust mee op de snelweg rijden. Het geluid neemt af met de snelheid van de auto en lijkt iets luider na een langere rit met warme motor. Rijdend in de stad / lage snelheden hoor je niets.
Betreft een cx 20 met Douvrin uit 1983.
Iemand een idee?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Het is bekend, dat met harde wind de spiegels (randen geribbeld) een fluittoon kunnen maken. Dus misschien is dat de oorzaak tussen snelweg en bebouwde kom?
Die gerande spiegels heb ik niet. Ik heb wel 1,5 jaar geleden de banden (Michelin Energy) laten vervangen.
Maar het lijkt me sterk dat het dat is. Het lijkt een tandwielgeluid. Waarom dat? Beetje het geluid wat ik hoorde bij een bak van een Visa die in de motor ingebouwd was. Die tandwielen maakten ook zo’n “zingend"geluid…
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ik heb bijna dezelfde auto en ook soortgelijke klachten gehad maar dan andersom, het geluid werd harder bij lage snelheden en minder bij hoge snelheden. Leek op plastic tandwielen die over elkaar liepen en zodoende een fluitend/ piepend geluid maakten. Ik kreeg toen de tip dat het mogelijk de kabel van de snelheidsmeter was. Die heb ik toen losgedraaid en ben met losse kabel een stukje gaan rijden. Toen was het geluid weg, conclusie was dus een versleten kabel van de snelheidsmeter. Bij mij was het echter wel duidelijk hoorbaar dat het geluid uit of achter het dashboard vandaan kwam. Weet niet of dit bij jou ook te localiseren valt?
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ik heb zeker het idee dat uit geluid uit het “vooronder” komt. Is die kabel makkelijk te localiseren?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Wanneer is je versnellingsbakolie voor het laatst ververst?
Heb je het pijl van de versnellingsbakolie gecontroleerd?
Nee, geen idee. Ik heb de auto 5 jaar geleden gekocht bij DORO in Utrecht. Is het niveau van bak goed te checken?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 9784
Bak heeft zelfs een eigen peilstok. Reservewiel weg en even naar beneden kijken, dan zie je ‘m zitten.
Oke bedankt! 1 maart mag hij weer de weg op en ga ik dit meteen checken. Staat nu in de stalling.
Dyna Z1: Tout alu.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Kabel van de snelheidsmeter is makkelijk te vinden, zit rechts van het reservewiel en verdwijnt in het schutbord (zeg maar naast het LHM-vat), daar kun je hem makkeijk losdraaien en een stukje rijden en kijken of het geluid blijft.
Een “zingend” geluid wat lastig te vinden is komt ook nog wel eens uit het steunlager van de rechter aandrijfas.
Laat de garage de wagen in de rijstand onder de draagarm opkrikken zodat het wiel vrijkomt. Daarna inschakelen en wat gas geven.
Dat was bij mij geen zingend geluid meer, maar meer een gierende brom. ![]()
Nu pas even reageren. Tenslotte is het vandaag 1 maart en heb ik de dame gestart. Dat ging boven verwachting na 3 maanden en ook kwam ze binnen 10 sec omhoog. Eerst even de peilstok versnellingsbak gezocht. Die zit idd erg verstopt, maar de olie was mooi blank en stond op maximum.
De tellerkabel losgedraaid en een stukje gereden. Het zingende geluid is er nog steeds, dus de kabel is het niet.
Als het dat steunlager zou zijn is dat iets wat snel vervangen moet worden
Dyna Z1: Tout alu.
ik zou het wel binnenkort aanpakken als het dat lager is, niet direct gevaarlijk of zo maar irritant.
en het lager gaat uiteindelijk een keer echt stuk en dan heb je kans meer te slopen.
als je met het lager bezig gaat, misschien ook even een rondje bollen testen inplannen.
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
Hoi rf,
Een ‘zingend geluid’ kan door van alles en nog wat veroorzaakt worden. Maar het zomaar wel eens een buitenste keerring van een voorwiellager kunnen zijn…
Mijn vermoeden is gebaseerd op wat jij (‘rf’) aangeeft: ‘rijdend in de stad / lage snelheden hoor je niets’ en ‘lijkt iets luider na een lange rit’.
Bedoel je met ‘Het geluid neemt af met de snelheid van de auto’ dat het volume dan afneemt of de snelheid van het ‘zingen’? In het laatste geval sluit het aan bij mijn vermoeden.
Nu vraag je je misschien wel af hoe je mijn vermoeden van de oorzaak snel en eenvoudig kan nagaan. Even deze buitenste keerringen (aan de buitenzijde van de auto, dus niet die aan de versnellingsbakzijde van het fuseestuk) voorzien van dunne olie. Dit zou even het ‘zingen’ moeten laten verdwijnen.
Stel dat mijn vermoeden juist is dan zal je de keerring moeten voorzien van flink wat lagervet aan beide raakvlakken.
Succes met opsporen van de oorzaak! En laat even weten wat de uiteindelijke oorzaak was.
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
