Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk best leuk vind om in te bouwen! En het was ook wel erg koud hoor Twan. Af en toe even naar binnen om op te warmen ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- BX 16 TRI
Totaal aantal Berichten: 5537
Dat is leuk!
Mijn kenteken van de V6 begint ook met ff-dd-......
Citroën das très bien!!!
- BX 16 TRI
Grappig! Ook uit ‘92?
Inmiddels klaar met het inbouwen van de kabelboom en alle mechanische componenten. Wat een werk, maar wel ontzettend leuk! Ik had een vraagje over de nieuwe kabelboom. Onder de middenconsole bij de kiekert zit een 2polige bruine stekker met gele draden. Waar is deze voor?
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
handrem?
De mijne is ook inderdaad uit 92
- BX 16 TRI
Niet de handrem, die is bruin met een groene en bruine draad. Het is in elk geval klaar. Nu wachten op wat laatste onderdeeltjes en dan testen.
BX 16 TRi ‘86
Is dat niet voor een 12v aansluiting Tim? Die vond ik laatst geloof ik ook in mijn BX, die loopt helemaal tot het bakje achterin de middenconsole
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
tim1993 schreef:Tijdens het struinen in oude vakantie foto’s kwam ik deze foto’s van onze ouwe Progress tegen
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200049/P4455/#1886711
Kenteken komt toch wel dicht in de buurt ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Leuk hoor, dat oud sentiment! is alles inmiddels weer in elkaar daar?
** Leuke BX 1.4 Gezocht**
- BX 16 TRI
Grappig Prowl!
Zou kunnen Marvin. Dan zou ik eens moeten meten en als het zo is zet ik misschien wel een 12v aansluiting in de middenconsole. Is ‘ie net wat luxer ![]()
Jazeker Jeffrey. Om een uur of 5 zat alles er weer in op de deurpanelen na. Die laat ik nog maar ff los zodat ik bij de raammechanieken kan
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Vandaag beide BXen een beurt gegeven. Bij de Cannes alleen verse olie en bij de RS ongeveer alles.
Bij de RS kwam ik deze slang tegen. Aan een kant zit ‘ie vast aan de olievulopening en aan de andere kant aan een soort 3-weg filtertje. In de slang zat een niet definieerbare substantie. Hoort dit erin?
BX 16 TRi ‘86
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Die smurrie lijkt me niet echt gezond, ik zou een extra oliewissel doen over een 5000km (psst bij de action is goedkope olie om eens extra te spoelen) ![]()
- BX 16 TRI
5000 zal neer komen op een jaar, als ik dat al haal
Ik denk dat ik over een halfjaar de olie nog eens ververs. Kilometers zal de RS toch niet echt maken
BX 16 TRi ‘86
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Dan na een flinke rit van een 200km gelijk olie verversen als het nog warm is, niet te warm want das best heet weet ik uit ervaring
