Datering DS 21 injectie hydraulique
mdutre
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-04-2012
Gepost: 15 februari 2015 04:46 AM
Goededag,
Ik ben bezig met de restauratie van mijn DS21IEH. Ik wou me een nieuwe kabelboom bestellen maar er zijn een pak varianten voor DS21IE.
Ik ben me nu wat aan het verdiepen in het d-jectronic en wou vooral te weten komen of mijn configuratie van componenten correct is, nog origineel en uit 70/71 kwam (nodig voor de kabelboomwebsite). Er is immers wat gesleuteld aan modulator, drukvoeler, ... bij citroen doorheen jaren.
Mijn ds heeft chassisnummer 01FA5569
Coquenummer is 0057.xxxxx
Dit zou met een DS21IEH moeten overeenkomen volgens de lange.
Mijn DS heeft ooit rondgereden als DL-69-46 (Iemand die weet welk jaar met deze plaat kan overeenkomen?)
Mijn DS is oorspronkelijk in Nederland geleverd oktober 70. Zie bijgevoegde pdf.
Als je er de werkhandboek deel I op naslaat zijn er aantal mogelijke configuraties van injectiesysteem en wisselt het op een bepaald ogenblik enorm snel. Het kenteken is ondertussen geschrapt. Ik heb auto 2 jaar geleden gekocht van een Belgische handelaar.
1) 09/69 tot 07/70:
Modulator Boschnummer 02.800.000.11 (nog geen witte 12 polige stekker voor kabelboom)
Druksonde DX.144.263A
2) 07/70 tot 12/70:
Modulator Boschnummer 02.800.000.11 (12 polige stekker)
Druksonde DX.144.263B
3) 01/71 tot 04/71:
Modulator Boschnummer 02.800.000.11 (12 polige stekker) (ander intern citroen nummer, bosch nummer identiek)
4) 04/71 tot 09/72:
Modulator Boschnummer 02.800.000.22 (12 polige stekker) (modulator met externe potmeter)
introductie luchttempsensor
5) 09/72 tot :
Modulator Boschnummer 02.800.000.47 (12 polige stekker)
Druksonde 5.429.448P
Mijn huidige configuratie komt overeen met geval 4. Ik heb de temperatuursensor en de uitwendige potmeter. Echter mijn DS zou geleverd zijn in oktober 1970 en het systeem met tempvoeler en externe pot is pas in 71 op de markt gekomen?! Werd plaat al aangevraagd in Nederland voor auto werd geleverd? Iemand hier een verklaring voor of iemand die eens wil snuffelen in de boeken of onder het handschoenenkastje van zijn 70/71 DS naar nummer van de modulator? Het kan weer op zijn citroens zijn. Benieuwd of ik de enige ben en er dus gefoefeld is.
Het kan natuurlijk dat mijn volledige systeem omgebouwd is maar dit was dan niet volgende de handleiding van het werkhandboek waar andere stappen (andere componentnummers) werden gesuggereerd als drukvoeler of modulator de geest gaf.
Mss. dat iemand de auto nog kent of me kan helpen met het raadsel. Zijn er andere typische onderdelen waar gemakkelijk een productiedatum op te vinden/af te leiden valt. Mss. kom ik dan op andere manier aan juiste productiedatum.
Ik zou het nu graag wel weten wanneer hij van de band is gerold.
Kan nog brief schrijven naar Conservatoire natuurlijk maar daarmee weet ik nog niet of mijn injectiesysteem origineel is.
Groeten!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 15 februari 2015 08:41 AM
Het lijkt me dat deze injectie niet bij deze productiedatum hoort…
mijn ‘70 DS21ieh heeft chassisnr 01FA7878, dus iets hoger dan de jouwe.
modulator zonder potmeter, wel 12-polige stekker, geen luchttempsensor, druksonde niet origineel.
Op de eerste injecties zat een Bosch verdeler met (niet aangesloten) vacuumdoos, zo ook bij de mijne (inmiddels natuurlijk een 123).
Succes met de puzzel.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 43460
Gepost: 15 februari 2015 10:24 AM
Dat is een “invoerkenteken” wat je kreeg bij het invoeren van een klassieker. Zo’n kenteken is dus niet in 1970 uitgegeven maar ergens in de jaren 90.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 februari 2015 10:36 AM
Je kunt op vwe.nl nog gegevens vinden als je het kenteken intoetst.
Eerste kenteken dateert van 02-10-1970.
knuffel
Gepost: 15 februari 2015 10:42 AM
Plaats eens wat foto’s van die auto aub, o.a. van het interieur. Wat voor binnenspiegel zit er in? Staat die op het dashboard of hangt ie aan de ruit? Deurklinken? Stuurwiel? Handremontgrendelingsknop? Details van onder de motorkap? welk type achterlichten? enz enz
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5396
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 februari 2015 11:23 AM
Een brief naar het Conservatoire geeft natuurlijk wel uitsluitsel over het bouwjaar en type.
Het kan best zijn dat ze geboren is als DS21 en dat er later een 21IE van gemaakt is met onderdelen uit een later type ...
Wat voor motor zit er in? DX3? of misschien wel een DX5 (23IE)?
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 15 februari 2015 11:53 AM
Bijgevoegd document kwam ik toevalligerwijs tegen. Geeft nog eens duidelijk
weer wat de verschillen waren in de injectiesystemen zo rond ‘71.
Misschien had je dit nog niet.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Gepost: 15 februari 2015 11:54 AM
Ik ben bang dat de kwaliteit te laag is om goed te kunnen lezen…
robbedoes
Gepost: 15 februari 2015 11:59 AM
uit een eerdere tread:
“dag allen,
Vanavond eens de ECU eronder weggeschroefd en eens nader bekeken. Het blijkt een ECU van het eerste uur. Namelijk met het Bosch nr. 0.280.000.011, zonder enige markeringen (Citroennr. DX.144-906A). Nu schijnt daar volgens het handboek een druksonde bij te horen met het Bosch nr.  0.280.100.011 (Citroen nr. DX.144-263A).
Zoals jullie hiervoor al hebben kunnen lezen heb ik de druksonde met het Bosch nr. 0.280.100.023 (Citroen nr. DX.144-263B). Zou dit dan de oorzaak zijn van het hoge CO- en HC-gehalte in mijn uitlaatgas?
Volgende vraag is natuurlijk; wie heeft er een druksonde met het Boschnr. 0.280.100.011 (Citroen nr. DX.144-263A). Deze zou nl. wel moeten matchen met mijn ECU. Ik vindt nl. waarschijnlijker dat ze ooit er een andere druksonde op hebben geschroeft dan een andere ECU.
Ruilen met de druksonde die ik nu heb is natuurlijk ook een optie.”
en
“Nee in principe klopt mijn ECU niet met het bouwjaar (gaat om een paar maanden verschil). De ECU die er nu inzit schijnt tot juli ‘70 te zijn gebruikt/gelevert. Mijn auto is van mrt/april ‘71 dus…......als iemand een ECU heeft met het zelfde Bosch nr. maar met één of twee gele markers mag dat ook…..??
robbedoes
Gepost: 15 februari 2015 12:01 PM
mmm, forummogelijkheden zijn beperkt / danwel niet gebruiksvriendelijk. Max. 500 kb, max 800x600. En dan moet ik dus ombouwen van een oorspronkelijke pdf van 700 kb…..pppffff
mdutre
Gepost: 15 februari 2015 09:46 PM
Wat extra gegevens van mijn auto die ik probeer te dateren.
Auto heeft injectiesysteem dat pas in april 71 is gelanceerd maar auto draaide al rond eind 70. Vandaar de puzzel.
Motornummer 0581000010 DX3
Chassisnummer 01FA5569
Coquenummer 0057.013634
Dit komt overeen met een IEBVH volgens le nuancier
http://www.nuancierds.fr/Conservatoire2bis.htm
Kleurplaatje geeft aan origineel gris nacré. kleur was enkel mogelijk voor een ie.
Zou eerste keer geregistreerd zijn oktober 70 volgens rdw.
Er is blijkbaar nog een carrosserienummer? Iemand die weet waar dat te vinden is bij een 21 injectie?
Auto is zeker opnieuw gespoten en er zit ook een ander dashboard in. ik heb een dashboard met slot wat ook niet conform is met bouwjaar.
Gepost: 15 februari 2015 09:51 PM
Ik vraag wel een beetje af of jouw hele auto niet van later is en is voorzien van een chassisnummer wat er éigenlijk niet in hoort….
Gepost: 15 februari 2015 10:36 PM
Alle details lijken wel te kloppen dat het een 21 IE Pallas is.
Alleen zoals waterman al zegt, de vraag is of de nrs bij de auto horen…
De kleur kan natuurlijk ook gewijzigd zijn door het plaatwerk over te hangen.
In welk modeljaar kwamen ze bij bruin leder met het tapijt dat een aantal tinten donkerder is?
H@ns
Gepost: 15 februari 2015 10:40 PM
Kan het niet zijn dat de RDW bij de invoer een foutje heeft gemaakt met het inschatten van het bouwjaar?
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 16 februari 2015 11:50 AM
En helemaal geen achteruitkijkspiegeltje. Niet op het dashboard, niet op het raam. Welk bouwjaar is dat? cheese
robbedoes
Gepost: 16 februari 2015 02:46 PM
sorry, al genoemd…
