Na heel wat zoeken heb ik op het forum nog niets gevonden over de meedraaiende lichten.
Net hierover heb ik een vraag,
Ik krijg deze lampen niet aan het branden, moeten die branden met de grootlichten of met de daglichten?
Heeft er iemand een elektrisch schema van de lichten?
Ik heb gisteren net het linkse licht hersteld, nu draait hij terug mee.
het zou nu ook prettig zijn als ik die dingen kan aanleggen.
alvast bedankt
mvg
Francis
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
De knop waarmee je dimlicht-grootlicht schakelt kan je ook indrukken. Daarmee schakel je de verstralers in, ze gaan dan gelijk met het grootlicht aan. Het staat zelfs op dat knopje:
Je hoeft ze ook niet uit te zetten, als ze eenmaal werken.
Draai de hendel 2 klikken en druk dan in.
Trek hem naar voren voor groot licht en ze gaan aan samen met groot licht. Zo kan je dus altijd tussen dimlicht en grootlicht samen met de verstralers schakelen.
Eigenlijk is er weinig rede om grootlicht te voeren zonder de verstralers. Bij een CX serie 2 gaan de verstralers ook standaard mee met groot licht, daar kan je ze niet afzonderlijk schakelen.
ok, dank u voor de vlugge reactie en de uitleg,
ik probeer het deze namiddag direct uit.
Zal jullie op de hoogte houden.
Met vriendelijke groeten
Francis
Lukte eerst niet,
knop aangelegd en deed verder niets.
Dan maar een paar keer heen en weer geduwd en warempel het werkt.
Eindelijk Draaien beide lichten terug mee. Gisteren de linkse kant hersteld, onderste scharnierpunt was stuk. En nu werken de verstralers ook -
Grote dank aan beide heren.
prachtig forum hier
mvg
Francis
