20 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 februari 2015 08:18 PM
  [ # 286 ]
misschien dat het theoretisch kan, maar ik zou het niet eens proberen.
je moet alles ook goed schoon krabben enzo, dat wordt volgens mij niks met het blok erin.
het is nog wel de moeite om alle bouten een slagje strakker te zetten (dat kan trouwens ook de lekkage veel erger maken als je pech hebt).
ik zou beginnen met kijken waar het nou echt vandaan komt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 12 februari 2015 08:41 PM
  [ # 287 ]
Dat laatste is ook exact mijn plan.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2015 01:34 PM
  [ # 288 ]
Plan uitgevoerd, zaterdagmiddag maar eens de boel opgebokt en bekeken.
Zo zag het eruit.
Er hangen dus druppels aan de oliepomp.
Door rijwind stroomt het naar achter, naar het laagste punt.
De hele rechterkant van het blok is dus goed smerig.
Na schoonmaken en even laten draaien ziet het er zo uit.
De olie komt uit de aanflenzing van de oliepomp tegen het alu rechter zijdeksel.
Volgens het onderdelenboek hoort hier een pakking tussen, de 95 552 948.
Weet niet hoe dik deze normaal is, maar het lijkt of die of heel dun is of ontbreekt!
In ieder geval lekkage.
Dus oliepomp demonteren en pakking vervangen/plaatsen.
Lijkt mij dat hiervoor de distributie los moet en het riemwiel van de pomp af.
Of kan het simpeler?
Op mijn TD2-donorblok zit de pomp nog, daar maar eens op oefenen.
De vorig jaar vervangen krukaskeerring is nog dicht.
De omgeving is vet, maar dat komt dus van voren.
Na schoonmaken en laten draaien blijft alles netjes droog.
Ook geen lekkage aan de pakking van het rechter zijdeksel.
Nog even gekeken naar de diesellekkage, alleen aan de achterzijde van het blok, de keerring van de pomp is heel.
Slang van verrijkingsklep naar inlaatspruitstuk los gehad, is ook droog van binnen.
De membranen van de klep zijn waarschijnlijk gewoon nog heel, maar er zitten ook O-ringen in.
Lekkage mogelijk daar langs.
Een andere verdachte locatie is een afstelschroef aan de onderzijde van de pomp, waar een verzegelingsloodje op zit.
Deze week hiervoor maar even langs de dieselspecialist om naar zijn oordeel te vragen.
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2015 01:21 PM
  [ # 289 ]
Ik heb mij nog even verder in het onderdelenboek verdiept.
De oliepomp van een non-T en T1 heeft nr. 96 096 757 en die van een T2 nr. 96 096 758.
Als ik naar de losse delen kijk, zie ik alleen een verschillende nr. voor de veer, die de maximale oliedruk bepaalt.
Weet iemand of een T2-pomp meer of minder druk levert dan een T1-pomp?
Verwacht zelf van meer vanwege de hogere belasting van een T2-blok.
En in dat geval, kan ik ongestraft een T2-pomp op een T1-blok monteren?
Ik heb namelijk het plan om de pomp van mijn T2-donorblok klaar voor montage te maken en de gemonteerde T1-pomp daardoor te vervangen.
Hoor graag!
Totaal aantal Berichten: 43517
Gepost: 17 februari 2015 01:26 PM
  [ # 290 ]
Rene, volgens mij is het verschil niet meer druk maar meer opbrengst.
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2015 01:34 PM
  [ # 291 ]
Wacht even, dit snap ik niet helemaal.
Die veer zit toch in een soort overstortconstructie van pers naar zuig?
En kan daardoor toch alleen maar druk regelen, geen opbrengst?
Totaal aantal Berichten: 25771
Gepost: 17 februari 2015 05:47 PM
  [ # 292 ]
Een T2 heeft toch oliespuiters tegen de zuigers en de T1 niet? Dan moet er wel een forsere pomp in…
Totaal aantal Berichten: 10682
Gepost: 17 februari 2015 05:51 PM
  [ # 293 ]
Meer druk leidt automatisch tot meer opbrengst bij dezelfde pomp.
Gepost: 17 februari 2015 05:55 PM
  [ # 294 ]
logisch. Maar zou het kwaad kunnen?
Gepost: 17 februari 2015 06:00 PM
  [ # 295 ]
En te hoge oliedruk kan problemen geven met keeringen.
Gepost: 17 februari 2015 06:02 PM
  [ # 296 ]
Dan moet je de veer van de T1 pomp erin zetten denk ik dan…
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2015 08:17 PM
  [ # 297 ]
T1 heeft ook al oliespuiters.
Vorig jaar een zuiger eruit gehad, kwam ‘m toen tegen.
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2015 08:19 PM
  [ # 298 ]
Die optie had ik ook al in gedachten, maar dan moet er iets los waar ook weer een O-ring in zit, wat weer lekkage kan veroorzaken.
Als ik die O-ring nieuw kan vinden, dan maar doen op die manier.
René Jongejan
Gepost: 18 februari 2015 02:23 PM
  [ # 299 ]
Benodigd:
1 x pakking 95 552 948
3 x O-ring 25 100 009
1 x O-ring 25 102 009
1 x O-ring 79 03 065 137
CX-basis heeft alles, behalve de laatste.
En dat is precies de O-ring, die de veer moet afsluiten.
Kak dus!
Maar eens kijken wat de lokale O-ringenboer voor mij kan betekenen.
René Jongejan
Gepost: 17 april 2015 04:58 PM
  [ # 300 ]
Iemand die weet of ik de oliepomp kan demonteren zonder dat ik de distributieriem loshaal en het aandrijfwiel demonteer?
Dit in verband met het verhelpen van onderstaande lekkage?
En heeft iemand een exploded view o.i.d. van de oliepomp?
20 van de 35
