Totaal aantal Berichten: 10734
Gewichtsverdeling is bij een sm in principe hetzelfde als bij een ds.
Ja, maar de wieldraagarmen staan omgekeerd t.o.v. een DS, en de spoorstang zit dan dus aan de achterkant van het wiellagerblok. Zie https://drive-my.com/images/testEN/Citroen-sm.jpg
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Ja, dat klopt wel.
jantje1948 schreef:Ik denk dat het er mee te maken heeft of de spoorstangen voor of achter de fusee bevestigd zijn.
Wat ik bedoel te zeggen is dat jouw SM uitspoor zou moeten hebben als bovenstaande klopt. Kun je dat na gaan?
Totaal aantal Berichten: 43601
Sm: 0 tot 1 mm TOEspoor. 1 mm toespoor is het beste, dan gaat ie écht beter rechtdoor dan met 0.
Totaal aantal Berichten: 25827
toch zegt het boek uitspoor…
Ja, dat klopt. En als je een goed stabiele sm wil hebben zet je hem dus op NUL met de neiging naar één.
mijne staat op nul.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
De wielophanging met parallelle draagarmen houdt de voorwielen altijd in verticaal vlak, dat is specifiek voor DS en SM.
Uiteindelijk wil je afhankelijk van constructie rijden met gering toespoor, dan is de auto stabiel en is koersvast bij lichte stuurbewegingen en kleine oneffenheden in het wegdek.
De gangbare constructie van voorwielophanging is ‘MacPherson’, dan staan de wielen uit het verticale vlak.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ff gegoogled naar MsPherson, duidelijke plaatjes gevonden.
Maar hoe heet het ophangsysteem van de Duitse wagens waar de (achter)wielen zo afgrijslijk lelijk naar binnen kantelen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Single whisbone
Dat heeft niets te maken met single wishbone of niet
Een CX, een DS, SM, GS, enz enz hebben ook allemaal maar één draagarm namelijk
Het gaat er om hoe die arm aan de auto zit, onder welke hoek, hoe de demper er op staat, waar de veer staat enz enz.
een DS heeft 2 draagarmen. CX ook.
bogaard77 schreef:een DS heeft 2 draagarmen. CX ook.
achter niet:
camemBert schreef:Ff gegoogled naar MsPherson, duidelijke plaatjes gevonden.
Pendelassen.
