2 van de 2
 < Vorige 1 2
Toch maar weer een BX Sport gekocht, update 17 april 2014
Robert1976
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 03-02-2014
Gepost: 21 februari 2015 03:50 PM
Het is een bonkend geluid dat van voren komt, alsof er iets rammelt op het moment dat je bijvoorbeeld over een putdeksel rijdt.
Veerpoten die er nu onder zitten zijn verder in orde.
Ikzelf ben verder een leek als het op techniek aankomt, maar iets met een stabilisatorstang (heet dat zo?), of heeft een BX die niet?
Gepost: 21 februari 2015 03:56 PM
Zeker heeft de BX van die stangen en het zijn notoire dwarsliggers. Pokkepokkestang, en die bijnaam kun je letterlijk nemen. Dat kan heel goed de oorzaak zijn van het probleem bij jouw sport.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 21 februari 2015 05:17 PM
Dat laatste denk ik ook, die zou ik eerst eens vervangen. Kost de wereld bovendien niet.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 februari 2015 05:18 PM
De stabilisatorstang zelf zit in (2) rubbers welke versleten kunnen zijn alsook:
de draagarmrubbers ,
de stabilisatorstangetjes (= pokkestangetjes….......)
en de fusee’s.
Indien versleten kunnen/kan deze tot een bonkend geluid lijden.
Robert1976
Gepost: 21 februari 2015 05:19 PM
Dan ga ik daar eens mee aan de slag, althans de garagehouder waar ik de Sport heen ga brengen Wink
Robert1976
Gepost: 11 maart 2015 01:35 PM
Het gerammel aan de voorzijde blijkt een versleten fussekogel te zijn, “as we speak” wordt deze vervangen door de garage.
Tevens worden de veerbollen aan de voorzijde vervangen (die waren ver heen), en komt er een andere voorraadbol op de auto.
Benieuwd naar het resultaat straks Smile
Robert1976
Gepost: 11 maart 2015 08:40 PM
Ik heb de Sport inmiddels weer terug, maar daar waar de garage dacht het euvel te verhelpen door het vervangen van een fuseekogel, heeft dit niet geholpen en is het gebonk nog altijd daar.
In de garage hebben ze de gehele voorzijde van de auto nagelopen en nagekeken, de ophanging, de stabilisatorstangen, de motorsteunen en ga zo maar door, maar ze hebben niets kunnen vinden. Ze vinden het zelf ook heel raar dat ze echt helemaal niets kunnen vinden, m.u.v. die versleten fuseekogel die het achteraf dus ook niet bleek te zijn.
Wellicht een rare invalshoek, maar zouden de remmen er wellicht iets mee te maken kunnen hebben? Lijkt me stug, maar ik weet het ondertussen ook niet meer aangezien al het andere is nagelopen en er dus nogmaals geen vreemde zaken zijn gevonden.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 11 maart 2015 10:31 PM
Als het je remmen zijn, bijvoorbeeld een kromme schijf, dan zou je dat in je rempedaal moeten voelen tijdens het remmen.
Maar ben eens wat duidelijker, wanneer rammelt de auto, en wanneer niet?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Robert1976
Gepost: 11 maart 2015 10:37 PM
Zie mijn post boven aan deze pagina, het is een bokkend geluid, een rammel aan de voorzijde als er over een oneffenheid wordt gereden zoals een putdeksel of een niet egaal stuk weg. De garagehouder en ik menen beide dat de rammel aan de rechterzijde vandaan komt.
JAZZY
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-10-2006
Gepost: 11 maart 2015 10:49 PM
Er zitten bij een Sport nog draagarmlagers in het subframe voor.
Komt daar het geluid niet vandaan.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 11 maart 2015 10:58 PM
de draagarmlagers voor zijn inderdaad een goede verdachte.
bij mijn BX bleek het gerammel toch van de stabilisatorstokjes te komen. Deze zijn online voor onder een tientje per stuk te vinden.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Marviin
Gepost: 11 maart 2015 11:00 PM
Dit zou ook een goede verdachte kunnen zijn.
Maar de beste diagnose kan je pas stellen als je een rondje gereden hebt en het zelf gehoord hebt.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
