3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Contactslot heeft kuren
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 380
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 25 juni 2008 12:29 PM
  [ # 31 ]
Klopt - die stekker en het slot kun je zo van elkaar halen. Wanneer mijn tweedehands slot (moet nog komen) dat ook heeft (en ook acht draden heeft), kan ik dan volstaan met het vervangen van het slot en de stekker laten zitten? Lijkt me wel, of kan er dan ook sluiting ontstaan?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 25 juni 2008 12:44 PM
  [ # 32 ]
Bij citroen kan alles maar het lijkt me in dit geval wel kunnen.
Marcel Gosselink
Gepost: 25 juni 2008 12:59 PM
  [ # 33 ]
Bogard, bedoel je dat ik het inderdaad simpel over kan zetten of dat er sluiting kan ontstaan?
Groet Marcel
Gepost: 25 juni 2008 01:03 PM
  [ # 34 ]
Ik denk dat het goed gaat. maar pas goed op dat er niks gaat roken.
Marcel Gosselink
Gepost: 25 juni 2008 01:12 PM
  [ # 35 ]
Oke, ben sowieso erg voorzichtig met elektra. Heb bv. de pool van de accu er uit voorzorg ook al afgehaald tijdens het rommelen in de bundel kabels.
Ben benieuwd welk type Huub vh Zandt voor mij in petto heeft. Gezien alle bovenstaande berichten zou het wel heel erg toevallig zijn dat hij direct de goede opstuurt. Je hoort nog wel.
Groet Marcel
Marcel Gosselink
Gepost: 25 juni 2008 01:28 PM
  [ # 36 ]
Koerier net geweest met pakketje met contactslot. Helaas, helaas, niet de goede Sad
Huub gebeld. Die had me nog willen bellen of het met deelbare stekker moest zijn. Die heeft Citroen namelijk op het allerlaatst gebruikt. En mijn DS is uit ‘73. Verkeerd gegokt dus.
Huub zou kijken of ie er nog een had liggen. Hij dacht het wel.
Marcel
Gepost: 25 juni 2008 02:22 PM
  [ # 37 ]
Daarom koop ik die dingen nieuw. Kan je aan de balie vergelijken…
Je kan ook ff naar huub rijden.
Marcel Gosselink
Gepost: 25 juni 2008 03:45 PM
  [ # 38 ]
Huub heeft er nog een liggen Very Happy Is al per post onderweg.
Groet Marcel
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 25 februari 2015 05:01 PM
  [ # 39 ]
Sleutel gaat er prima in, maar omdraaien gaat laatste tijd wat moeizamer. Soort stuurslot-gevoel (maar die is het niet, althans stuurdraaien is geen instant oplossing) en lukt met wat fingerspitzenmassage wel nog steeds altijd om over de ‘blokkade’ heen te komen. Na zo’n beetje alle contactslot-topics te hebben gescand, is er dus ook voor dit symptoom uiteindelijk toch eigenlijk maar 1 remedie = slot vervangen ?
[Break 20 Familiale ‘71]
Gepost: 25 februari 2015 09:55 PM
  [ # 40 ]
Yep!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
