Weet iemand waar je de pakking achter het stroomverdeler huis kan krijgen ?
Of los je dat anders op door zelf iets te fabriceren ?
Het moet wel een dunne pakking zijn..
Die pakking nummer 13 in de onderdelenlijst ? Kun je gewoon zelf maken
http://www.frost-auto.nl/?pakkingmateriaal,23
Totaal aantal Berichten: 43796
Waarom zou je, iedere ds garage kan je die pakking leveren voor weinig.
Goed om te weten dat je die kan bestellen. Dat scheelt geknutsel als het niet nodig is.
Maar wel een leuke en handige link ! Dank
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Deze?:
Heb ik met gewoon bakpapier gedaan…
Du pain, du vin et… Citroën!
Yup die is het
Bakpapier ! is die oliebestendig ? Zou je wel denken inderdaad..
Papieren pakking altijd met vloeibare pakking insmeren. Dat blijft denk ik niet zitten op bakpapier. Ik vind bakpapier ook erg dun, waardoor het oneffenheden moeilijk op heft.
Gewoon dik papier doet het prima.
Oude pakking of het vlak waar het om gaat even op de scanner en uitprinten op nw papier en je kan het zo uitknippen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Origineel zat het ook zonder die vloeibare troep. Ik monteer die pakkingen (en die van het distibutiedeksel enzo ook) gewoon door beide kanten met vet in de smeren. Maar geen vloeibare pakking oid. En het lekt ook nooit ![]()
Met vet doe ik inderdaad ook altijd. Als het even kan zonder vloeibare pakking.
Alles dicht perfect af met vet erop.
Totaal aantal Berichten: 25905
Jongens. Een m2 pakkingpapier kost 5 euro…
De pakking los bij een ds garage is vaak gewoon gratis.
Ik heb em waarsch ook liggen. Gratis af te halen.
