Pakking achter stroomverdelerhuis
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 25 februari 2015 05:25 PM
Weet iemand waar je de pakking achter het stroomverdeler huis kan krijgen ?
Of los je dat anders op door zelf iets te fabriceren ?
Het moet wel een dunne pakking zijn..
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 februari 2015 06:47 PM
Die pakking nummer 13 in de onderdelenlijst ?  Kun je gewoon zelf maken Wink
http://www.frost-auto.nl/?pakkingmateriaal,23
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 25 februari 2015 07:05 PM
Waarom zou je, iedere ds garage kan je die pakking leveren voor weinig.
maxcitro
Gepost: 25 februari 2015 08:21 PM
Goed om te weten dat je die kan bestellen. Dat scheelt geknutsel als het niet nodig is.
Maar wel een leuke en handige link ! Dank
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 26 februari 2015 02:03 PM
Deze?:
Heb ik met gewoon bakpapier gedaan…
Du pain, du vin et… Citroën!
maxcitro
Gepost: 26 februari 2015 04:58 PM
Yup die is het
Bakpapier !  is die oliebestendig ?  Zou je wel denken inderdaad..
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 februari 2015 06:12 PM
Papieren pakking altijd met vloeibare pakking insmeren. Dat blijft denk ik niet zitten op bakpapier. Ik vind bakpapier ook erg dun, waardoor het oneffenheden moeilijk op heft.
Gewoon dik papier doet het prima.
Oude pakking of het vlak waar het om gaat even op de scanner en uitprinten op nw papier en je kan het zo uitknippen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 26 februari 2015 06:19 PM
Origineel zat het ook zonder die vloeibare troep. Ik monteer die pakkingen (en die van het distibutiedeksel enzo ook) gewoon door beide kanten met vet in de smeren. Maar geen vloeibare pakking oid. En het lekt ook nooit Wink
maxcitro
Gepost: 26 februari 2015 07:49 PM
Met vet doe ik inderdaad ook altijd. Als het even kan zonder vloeibare pakking.
Alles dicht perfect af met vet erop.
Gepost: 26 februari 2015 08:56 PM
Jongens. Een m2 pakkingpapier kost 5 euro…
Gepost: 26 februari 2015 09:47 PM
De pakking los bij een ds garage is vaak gewoon gratis.
Gepost: 26 februari 2015 10:24 PM
Ik heb em waarsch ook liggen. Gratis af te halen.
