doorverbinden ruitenwissersproeier
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2015 09:38 PM
Vraagje : Heeft iemand wel eens de ruitenwissersproeier doorverbonden met de 1e stand van de ruitenwisser? Lijkt mij wel makkelijk als je de schakelaar ( laatste dashboard) naar achteren haalt en tegelijkertijd de wissers gaan lopen.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 02 maart 2015 10:17 PM
Dan creëer je kortsluiting.  Zie het elektrische schema.
robbertkars
Gepost: 02 maart 2015 10:48 PM
aha, tegen massa. Stom niet aan gedacht
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 maart 2015 11:09 AM
Met een degelijke relais op te vangen cheese
Zonder het schema bekeken te hebben ......
Walter nice day
Gepost: 03 maart 2015 11:11 AM
ja het kan ook wel maar niet door alleen een draadje van de sproeipomp naar de plus van stand 1 te leggen. Dan klapt je zekering.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 03 maart 2015 03:55 PM
Precies, in de ruststand van de RW zijn beide aansluitingen van de motor met massa verbonden.
Zal dus een relais met dubbel wisselcontact moeten worden voor het maak-en verbreek schakelen. Bijna net zo ingrijpend als een interval RW schakeling…..
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 03 maart 2015 04:50 PM
Er bestaan kitjes die interval doen als je 1 keer aan het stengeltje trekt. Nog een keer trekken is uit.
