EGR probleem radicaal oplossen
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 maart 2015 11:07 AM
Veel werd reeds geschreven over EGR problemen.
Een radicale oplossing bij HDi motoren is om de EGR leiding af te blinden na de klep, dus waar het RVS leidinkje naar het inlaatspruitstuk gaat.
Er komen geen foutmeldingen, althans bij Type I en II, type III heb ik geen gegevens.
Minder haperingen, minder verbruik (ca 10%) en meer vermogen, ook ca 10%
De vraag is uiteraard in hoeverre die voordelen en geen motorvervuiling opweegt tegen meer NOx uitstoot.
Het hele EGR systeem werkt slechts in een beperkt deel van het toeren/koppel gebied, dat kon dus wel eens meevallen.
Het scheelt in elk geval honderden euro’s.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 22 maart 2015 11:38 AM
Bij een 1.6 hdi komen er wel degelijk foutmeldingen ...
JanSr
Gepost: 22 maart 2015 04:42 PM
Vertel, zijn die van een nieuwer type?
JanSr
Gepost: 22 maart 2015 05:00 PM
Ik had dit stukje eigenlijk bedoeld als aanvulling op het EGR verhaal in het Tips-sticky, maar daar moet kennelijk een moderator aan te pas komen.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 22 maart 2015 10:59 PM
Dat is wat ik van mijn garage begrepen heb.
De 1.6 kan daar niet mee overweg , daar kan je deze ” truc ” beter niet op uitproberen ....
Wink
JanSr
Gepost: 23 maart 2015 10:14 AM
Een officiële Citroen agent kan en mag zo iets niet doen.
Typisch het domein van de Citroen specialist.
Ook in VW kringen schijnt het een gebruikelijke ingreep te zijn.
Wat voor auto zit die 1.6?
Proberen kan geen kwaad, er gaat niets (meer) kapot, je krijgt hooguit één of andere melding.
Zo’n blindplaatje er in zetten is simpel en snel gebeurd en er ook zo weer uit.
Eventueel een Lexia bij de hand om te zien wat er gebeurt.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 23 maart 2015 11:08 AM
Dit was een C5 1.6 hdi waar het plaatje in is gezet , paar weken later er weer uit ....
En GJO is niet vies van wat experimenteren Wink
Gepost: 23 maart 2015 11:14 AM
Ik ken ook al een verhaal van een 3.0 hdi c5 waarbij het toch niet zomaar werkt.
JanSr
Gepost: 23 maart 2015 12:14 PM
Dus als ik het begrijp gaat het dus om auto’s van recente datum, met weer verder doorontwikkelde systemen.
Niet kopen, dan maar…...
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 23 maart 2015 01:10 PM
De 1.6 is in de C5 leverbaar vanaf 2005 Wink
Dat is toch al weer 10 jaar ....
JanSr
Gepost: 23 maart 2015 01:13 PM
Prima. Dan zijn er dus types waarbij het niet wil. Dan weten we dat. En dan ben ik uit de markt.
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 25 maart 2015 11:31 AM
ehh, waarom zoek je vooraf naar een oplossing van een probleem wat je nog niet hebt? De 2 maal 10% verbetering is nogal erg optimistisch en vergeet niet dat je ook VEEL meer NOx uitstoot genereert. Dat ding zit er niet voor niks op. Natuurlijk ze gaan wel stuk en ze kunnen ook zorgen voor interne vervuiling. Maar dat is niet 100% zeker of zo….
Wil je in elk geval alsjeblieft met deze bolide uit centrum den Haag wegblijven? Anders moeten we maar het dieselprobleem radicaal oplossen: allemaal verbieden!
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
JanSr
Gepost: 25 maart 2015 11:37 AM
Cijfers, graag. Die 10% minder brandstof lees ik gewoon af op de KM stand en de pomp.
Meer vermogen telt niet mee in dit debat, maar voelt wel lekker.
In Den Haag (en Utrecht) kom ik nooit en zeker niet per auto.
