Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Bart1989 schreef:Eerst het advies van 2d maar opgevolgd en andere Pioneer speakers erin gezet voor en ja hoor, al een hele verbetering weer!
Tevens lees ik hier; http://www.pdashop.nl/product-reviews/42625/mr-handsfree-stereo-boomm.html dat het blijkbaar wel kan zonder ruis..
Morgen of maandag daarom de aansluitingen eens nazien, wellicht zit er ergens iets niet goed.
Ik ben gegaan van deze: http://www.lakro.nl/contents/nl/p2142.html
Naar deze: http://www.autoradiostore.nl/product/569044/pioneer-ts-g1732i.html?ref=2531&utm_source=beslist&utm_medium=pricecomparison&utm_content=18534-18C40227-D855-4375-8262-DAF85AB09183&label=18534-18C40227-D855-4375-8262-DAF85AB09183#direct-naar-reviewsIk heb daarbij de tweeters van de Edge laten zitten.
En daarbij houd ik lekker de originele radio
Hm misschien spaar ik ook eens voor die boxjes, ik doe het nog steeds met de originele maar heb er wel een Pioneer radio ingezet met Interface ![]()
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Prima speakers, maar verwacht geen wonderen. Als ik goed naar muziek wil luisteren doe ik dat thuis wel
Je zou eens langs Lakro in Putten kunnen gaan, ze hebben daar best veel. Die Pioneer speakers in de link zijn daar 39,50. Ze hebben ook goedkoper en nog veel duurder.
Inmiddels heb ik via marktplaats toch een Yatour gescoord! Ik verwacht hem deze week binnen te krijgen en dan gaan we hem natuurlijk gelijk installeren.
Is er toevallig iemand in de buurt van Amersfoort die de CD wisselaar kan activeren voor een kratje bier?
De Yatour binnen gekregen en ik ben al aan het prutsen om het te installeren. Er steken echter 2 kabeltjes uit de stekker die ik niet kan plaatsen;
Iemand enig idee waar deze inmeten en of deze überhaupt ergens in moeten?
Op google zie ik de kabeltjes ook wel zitten, maar nergens staat waar ze voor zijn..
Ook in de handleiding staat het niet.
Die blauwe stekker is ook ‘gewoon’ iso, dus: http://www.daenotes.com/electronics/pin-out/iso-connector-for-cars-audio
En aangemeld, hij doet het alleen nog niet. Dus die 2 kabeltjes zijn de plus en de min afgaande op dar schema?
Ik probeer van alles maar het werkt niet. Op YouTube zie ik
Filmpjes waarbij ze niks doen met die kabeltjes. Ik snap er geen zak van. Oja, heb een PU-2295C en die is compitabel..
Hmm, krijg nu wel stroom op de USB stick.
Krijg het idee dat de dealer het net niet goed heeft gedaan. Ik heb meegekeken en het enigste wat hij heeft gedaan is in de accessoire lijst de CD wisselaar op aanwezig gezet. Volgens mij was het daarmee nog niet klaar als ik zo lees op internet en dit forum.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=9126
Dealer heeft uiteindelijk nog een keer flink moeten zoeken en met wat hints welke ik zelf op het internet had gevonden hebben ze hem uiteindelijk goed aangemeld gekregen.
De Yatour werkt uitstekend nu! Ik gebruik hem alleen als AUX aansluiting.
Verder rijd de auto uitstekend, laatste met 3 man achterin en een hele berg bagage geen centje pijn wat betreft de achteras. Nooit spijt gehad van de operatie! Wel gaat zo nu en dan het airbag lampje weer even branden, welke dan 2 ritten later weer uit is. Nog net niet gemotiveerd genoeg om op zoek te gaan…
De distributie kan officieel nog tot 194000 kilometer (07-2010), de tellerstand staat nu op 159***. Zit er eigenlijk al aan te denken om als de APK begin juni meevalt deze alvast te laten vervangen uit voorzorg.
Binnenkort ga ik ook zelf de voorremmen vervangen.
je zit op 33000km na 15maand, doe de distributie dan volgend jaar
Totaal aantal Berichten: 28026
Ik heb de d-riem ook 20k eerder gedaan dan voorgeschreven, weinig zin om de grens te gaan opzoeken daarmee ![]()
Voor de APK moeten in ieder geval de remmen aan de voorkant vervangen worden. Ook de blokjes aan de achterkant worden erg dun nu, ik schat dat er nog zo’n 1,5 mm opzit. Daarom gelijk de hele partij aangeschaft.
De voorremmen doe ik aankomend weekend, de achterremmen laat ik nog eventjes zitten. De schijf zit op 7,3 mm achter.
Alles is van Bosch.
Verder rij ik toch wel erg veel kilometers hoor voor benzine…
Goed bezig, Bart.
Zoek je nog een leren interieur? Er zit alleen nog een auto omheen…
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m933191860-citroen-xsara-2-0i-16v-exclusive-voll-leer-airco-cruise-cont.html
Oej, leuk.
Maar gaan we niet doen.
Eigenlijk zonde van het geld
Remschijven zijn overigens mislukt, na 2 dolgedraaide schroefjes van de schijf zelf had ik er al geen zin meer in. Het moet immers wel leuk blijven, aanstaande maandag laat ik tijdens de keuring alles vervangen.
Zo goed was het dus niet 2D, maar het is natuurlijk prettig dat de remmerij weer dik in orde is straks. ![]()
Alles is bij de APK gemonteerd. Prettig om weer een auto te hebben waarvan de remmen dik in orde zijn.
Toch is de merken dat het beter remt
Ook is de auto weer gekeurd. Zonder op of aanmerkingen
