storing p0204, onderbreking injector 4
Eric van Baalen
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-03-2015
Gepost: 28 maart 2015 02:58 PM
Geacht forum, ik zoek al weken naar de oorzaak van de storing zoals die wordt aangegeven bij het uitlezen.
Bij koude motor gaat het allemaal goed maar na een paar kilometer gaat hij op 3 cilinders lopen.
Inmiddels is alles al zo’n beetje gedaan; injector vervangen, bobine vervangen, bougies 2x vervangen, injectors omgewisseld ( blijft storing op 4), nokkenassensor vervangen, deel electronica vervangen dat rechts onder de motorkap zit naast de accu, carterontluchting los gehad, compressie gemeten (is goed), flush in de benzine gedaan, wynns in de motorolie gedaan. Ik weet het niet meer. Iemand nog een goed idee?
Het betreft een C5 Berline 2.0L 16 V automaat, bouwjaar 2003 met 180.000 op de teller.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 28 maart 2015 04:00 PM
Heb je wel op zn frans geteld? Nrtje 4 is die aan de distributiekant. Kijk hier eens, lijkt een bekend probleem te zijn http://www.amtgarageforum.nl/citroEBn/c3/motor-loopt-op-3-cilinders-31738.html , zie ook dit topic op C5club bij een C5 http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=5&t=13215
Eric van Baalen
Gepost: 28 maart 2015 04:48 PM
Injector 4 is inderdaad die aan de distributiekant. Die is dan ook vervangen maar dat is het niet. Iemand nog een grandioos idee?
JGA
Geregistreerd: 12-12-2009
- ID/DS DS20
Gepost: 28 maart 2015 07:21 PM
kabelbreuk bij injector 4?
olielekkage bij bougie 4?
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
Hansjanssen
Geregistreerd: 23-11-2013
Gepost: 28 maart 2015 08:00 PM
Ik denk aan een lelkke kleptuimelaar, Groeten van Hans
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Gepost: 28 maart 2015 08:36 PM
Wat kan er lekken aan een kleptuimelaar?
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 28 maart 2015 09:59 PM
Fout code P0204 , zie deze link,  is een pdf bestand.
http://www.automotive-werkplaats.nl/techniek/diagnosticeren/item/download/10_c9efd712dc4a17106a9027bfe0641597
