Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Ha zo ken ik er ook nog wel één:-)
Nu je toch je hele motor uit elkaar hebt kun je er ook net zo goed een big bore met dikke carburateur op zetten.
Krijg je een fijn snel motortje van
Handig in de winter met forse tegenwind… kun je tenminste nog steeds 110:-)
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Piet, kijk eens goed; Martijn gaat werken met een dubbele nokkenas ![]()
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
engbokho schreef:Martijn, maak je nu je ‘m toch los hebt even het dekseltje van je ruitenwisser motor open om e.e.a. wat nieuw vet te geven?!
Tuurlijk! ![]()
Vandaag het luchtfilterhuis, het frame van het ruitenwissermechanisme en nog wat spulletjes gestraald en gespoten.
Verder de schutbordplaatjes teruggeplaatst. Ik vraag me af waarom dat Mobilplaatje meestal met één popnagel in het midden vastzit en niet met vier. De gaatjes voor de bevestiging zitten er immers…??? Zal wel sneller monteren zijn geweest op deze manier? ![]()
DSC_2096 by azu250, on Flickr
DSC_2102 by azu250, on Flickr
DSC_2104 by azu250, on Flickr
DSC_2106 by azu250, on Flickr
DSC_2110 by azu250, on Flickr
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Helaas niet heel veel kunnen doen met de Pasen ![]()
Moest ‘verplicht’ mee naar Parijs. O.a. naar Disney. Had toch één voordeel, er stond daar wel een besteleend ![]()
1863 SP 30 by azu250, on Flickr
14 by azu250, on Flickr
9 by azu250, on Flickr
3 by azu250, on Flickr
Vanmiddag de versnellingsbak teruggeplaatst, de ruitenwissermotor met het mechaniek weer verenigd en verder de tankklep, ventilatieklep en 2 NOS driehoekjes groen geverfd. Verder begonnen met demonteren achterdeuren en de donor voordeuren.
DSCN2725 by azu250, on Flickr
DSCN2728 by azu250, on Flickr
DSCN2730 by azu250, on Flickr
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Het woordje ‘roest’ in je topic titel kan inmiddels wel vervangen worden door ‘bijna weer als nieuw’!
Totaal aantal Berichten: 1912
Geregistreerd: 03-02-2012
Bijna ? Helemaal ! klinkt nog beter .
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Omdat mijn AZU nu bijna gereed is ben ik naarstig op zoek naar twee of drie (reserve) plastic buitenspiegels van Cipa. Dit zijn die met smalle schroefdraad. Kleiner dus dan moderne besteleendspiegels. Wie kan me hieraan helpen?
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Vandaag het hok naar buiten geduwd en lekker in het zonnetje zitten prutsen. Tank ontroest en gespoten, scharnieren grijs gespoten, ramen erin, dashboard erin, de spatlappen achter gemonteerd, achterdeuren weer voorzien van rubbers en gemonteerd, het wordt nog eens wat ![]()
DSC_2140 by azu250, on Flickr
DSC_2143 by azu250, on Flickr
DSC_2146 by azu250, on Flickr
DSC_2147 by azu250, on Flickr
DSC_2149 by azu250, on Flickr
DSC_2150 by azu250, on Flickr
DSC_2151 by azu250, on Flickr
DSC_2152 by azu250, on Flickr
DSC_2153 by azu250, on Flickr
DSC_2155 by azu250, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-12-2005
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Roest kan nu echt wel weg uit het “Topic Titel” Martijn, je AZU’tje gaat er al geweldig uitzien.
Succes gewenst met de laatste loodjes ![]()
Groetjes, Henk
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Spatlappen maken die auto af! Ik ben dol op die dingen.
En wat een mooie zijdeglans heeft die lak trouwens!
Staat goed op een bestellertje.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Totaal aantal Berichten: 5540
Dat wordt eentje in nieuwstaat.
Martijn, gaat deze mee naar Citromobile?
Citroën das très bien!!!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ja, Citromobile is wel de bedoeling ja!
Vanavond de motor opgepikt bij de Eendenwacht en ingebouwd. Tevens een beter deurrubber gevonden voor het bestuurdersportier. Dus deur er weer uit en een ander rubber erin. Rechts had ik gelukkig een NOS rubber maar links dus helaas niet, komt nog wel eens…
Eens zien of ik morgen de voorkant kan schuren en verven dan wordt het weer een auto…
DSCN2748 by azu250, on Flickr
DSCN2751 by azu250, on Flickr
DSCN2753 by azu250, on Flickr
DSCN2755 by azu250, on Flickr
DSCN2757 by azu250, on Flickr
