Weet iemand of je makkelijk de achteras kunt stutten met houtblokjes ?
Ik moet mijn auto verplaatsen en de motor loopt nog niet.
De vooras heb ik gestut met stukken bezemsteel in de veerciliders,
maar achter krijg ik met mijn kettingsleutel de bollen niet los omdat ik daar de originele grotere gedeelde bollen heb zitten. Er is geen ruimte voor de ketting.
Kan je makkelijk houtblokjes tussen de steun van de draagarm en de steun op het chassis voor de laagste stand plaatsen ?
Bollen los tikken met een steenbeitel?
Ik heb zelf een bollentang gemaakt die ik er achter wat scheef op zet, dan dan ie er wel omheen.
Als je bezemstelen gebruikt wel afgeschreven bollen gebruiken hè?
Schokdempers raken vaak beschadigd.
Thanks voor de reactie Hans. Ik heb ook een zelf gemaakte bollentang. Past wellicht aleen scheef inderdaad.
Hij moet maar 30 meter verplaatst worden.
Afgeschreven bollen heb ik niet meer, die zijn toevallig enige weken geleden naar het vuil gegaan.. ![]()
Zou het lukken als ik stukjes plank tussen de stutten leg ?
is misschien de quick and dirty methode maar ja je moet wel eens wat..
Je kan ook de auto omhoog krijgen door met een lange v-snaar de HD pomp aan te drijven.
Men zegt met een boormachine, maar dat is mij nooit gelukt (slipt).
Snaar van de motor losmaken, met een paar werkhandschoenen steeds de andere aangebrachte snaar aantrekken.
Duurt even, maar in een kwartier is ie in de veren.
30 meter moet daarmee lukken.
Totaal aantal Berichten: 26134
Met de spatborden eraf krijg je er wel blokjes tussen.
Dank joris en hans, heb er blokjes tussen gezet inderdaad.
De truuc met de v snaar ken ik maar nu minder handig omdat de slang naar de hd pomp nog niet ontlucht is want ik heb de motor net weer ingebouwd.
