35 van de 48
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Tim z’n 16TRi
Gepost: 07 april 2015 01:25 PM
  [ # 511 ]
Och help, aftermarket alarminstallaties of startonderbrekers. Ellende gegarandeerd!
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 april 2015 01:28 PM
  [ # 512 ]
Máár, dit alarmsysteem kan je met een simpele switch op het dashboard in- en uitschakelen! Laughing Extra veilig enzo Razz
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Vermond
Gepost: 07 april 2015 01:43 PM
  [ # 513 ]
Je moet wel ekkes in het schema kijken hoe de fan geschakeld/gevoed wordt, volgens mij staat op beide aansluitingen 12V als ‘ie uit staat, en de snelheid wordt geregeld door 1 kant naar 0V te brengen, waardoor het potentiaalverschil naar 12V gaat. Niet dat je rare dingen meet als je met een multimeter aan de gang gaat.
Edit, gevonden:
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 02:10 PM
  [ # 514 ]
Dank Jeroen. Ik ga nu even hardop nadenken: Ik weet dat mijn contactslot lichtelijk gaar is en ik zie dat de fan een geschakelde plus krijgt van het contactslot. Zou het kunnen zijn dat de geschakelde plus niet aankomt bij de fan? Overige functies van dashboard etc werken wel gewoon.
BX 16 TRi ‘86
Vermond
Gepost: 07 april 2015 04:26 PM
  [ # 515 ]
Zou kunnen, maar lijkt me onwaarschijnlijk. Edoch: meten ben weten.
Het relais wat je ziet, 745, dat zit volgens mij ook niet op alle BX’en. Ik heb sommige BX’en gehad waar je duidelijk een relais hoorde inschakelen bij max stand en bij sommigen niet. Dat zou ook verklaren waarom mensen hebben gehad dat hun fan alleen op standje orkaan het doet en andere mensen waar de fan het helemaal niet meer doet. Bij beiden zou dan de transistor of ptc (beiden op die module in je kachelhuis) kapot zijn, maar het wel of of niet aanwezig zijn van een relais zou het verschil maken.
Wat bij mij vaak het probleem was is de ptc op die module, dat is een temp-afhankelijke weerstand en zou in normaal bedrijf gewoon moeten geleiden. Dat ding zit geklemd op de foto die Timo eerder poste. Die kan je eens opschuren of tijdelijk vervangen voor een moertje oid.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 05:10 PM
  [ # 516 ]
Wijze woorden van een wijs man! Hier kan ik wat mee. Jullie horen nog van mij Smile
Overigens zitten we op 35 pagina’s geneuzel over mijn BXen, hartelijk dank allemaal voor jullie adviezen de afgelopen anderhalf jaar! very good
BX 16 TRi ‘86
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 07 april 2015 07:10 PM
  [ # 517 ]
Heb je nou al bruine stoelen?  Laughing
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 09:33 PM
  [ # 518 ]
Nog steeds niet, Prowl! Dat blijkt nog een behoorlijke zoektocht te zijn.
Zojuist nog met de kachel bezig geweest en nu snap ik er nog minder van. De kachel van de Cannes werkt in de Cannes en niet in de Biarritz. De kachel van de Biarritz doet het niet in de Biarritz en ook niet in de Cannes. Ik meet op beide stekkers, dus die van kachelweerstand én fanmotor, dezelfde waardes ahh Ik denk dat ik dus de kachel maar op de beunhaas manier laat werken voor de apk. Elektrische problemen zijn echt ruk, maar het geeft wel voldoening als je het probleem kan vinden haha.
BX 16 TRi ‘86
Vermond
Gepost: 07 april 2015 09:44 PM
  [ # 519 ]
Heb je de kachelmotor in z’n geheel omgewisseld incl. ‘module’ die erin zit?
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 09:50 PM
  [ # 520 ]
Ik heb eerst de werkende module uit de Cannes in de Biarritz gezet. Toen dat niet werkte heb ik de complete motor omgewisseld.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 5523
Gepost: 07 april 2015 10:09 PM
  [ # 521 ]
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 10:13 PM
  [ # 522 ]
Die is goed (kachel is gezekerd met knipperlichten en die werken wel)
BX 16 TRi ‘86
Gepost: 07 april 2015 10:21 PM
  [ # 523 ]
Ik lees in me boekje:
F4- 30A = Koelluchtventilator
Nu weet ik niet of is daar de kachelmotor mee bedoelen?
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 april 2015 10:23 PM
  [ # 524 ]
Nope. Je moet een andere hebben 25A knipperlicht, airco & kachel
BX 16 TRi ‘86
tim1993
- BX 16 TRI
  [ # 525 ]
Dubbelpost
BX 16 TRi ‘86
35 van de 48
